3. Honda 125 Dax VS Honda 125 Monkey - L'avis de la rédaction
Au moment de choisir, les deux engins se valent sur plusieurs points. Pour commencer, les gabarits réduits sont peu rassurants au premier abord, mais ils n’empêchent finalement pas d’être vu des automobilistes et des chauffeurs de poids lourds.
Les aspects pratiques et la protection aérodynamique sont inexistants dans les deux cas : l’utilisation par temps froid et sous la pluie est pénible.
Le Monkey est légèrement plus confortable que le Dax et il est aussi plus amusant à conduire, mais sa boîte mal étagée l’empêche d’atteindre aisément les 100 km/h, minimum nécessaire pour évoluer sereinement sur les voies rapides urbaines ! Un manque de performance que l’agrément embrayage / boite de vitesse ne compense pas, car même si le système semi-automatique du Dax est trop sec, notamment au rétrogradage, sa boîte 4 vitesses permet plus facilement d’évoluer entre 80 et 100 km/h.
En plus, évidemment même, le Dax gagne sans combattre si le duo est un critère : dans le cadre d’une utilisation estivale dans une station balnéaire, pouvoir emmener un passager en balade est important. Il en est de même si le Dax est utilisé comme petit véhicule de ballade d’un couple de camping-caristes. Sa selle longue permet aussi de caler le fond de son sac à dos : détail que le dos d’un étudiant appréciera.
Enfin, en détaillant le Dax 125, des badauds ont vu une restauration parfaite plutôt qu’une réédition : le Dax 125 capte nettement plus l’attention que le Monkey, de facture plus classique, qui ressemble plutôt à une moto de petite taille.
Plus polyvalent grâce à son homologation biplace, bénéficiant d’une cote d’amour plus élevée, le Dax gagne donc notre match du jour.
Honda Dax
Caradisiac a aimé
- Style
- Biplace
- Transmission courte
Caradisiac n'a pas aimé
- Transmission sèche
- Selle ferme
Honda Monkey
Caradisiac a aimé
- Confort
- Châssis joueur
- Etagement de boîte
- Monoplace
Les fiches techniques respectives
| Honda ST 125 DAX | HONDA 125 Monkey | |
| Moteur | ||
| Type | monocylindre, 4 temps, 1 ACT, 2 soupapes, refroidissement par air | monocylindre, 4 temps, 1 ACT, 2 soupapes, refroidissement par air |
| Cylindrée | 124 cm³ | 124 cm³ |
| Alésage / Course | 50 x 63,1 mm | 50 x 63,1 mm |
| Puissance maxi | 9,3 ch à 7000 trs/mn | 9,3 ch à 6750 trs/ mn |
| Couple maxi | 10,8 NM à 5500 trs/mn | 11 NM à 5 500 trs/mn |
| Rapport volumétrique | 10:01:00 | 10:01:00 |
| Emissions sonores | NC | NC |
| Capacité huile (*huile/filtre) | 1,1 l | 1,1 l |
| Alimentation | Injection électronique | injection électronique |
| Capacité de carburant | 3,4 (réserve, NC l) | 5,6 l (réserve nc ) |
| Emissions CO2 | NC | NC |
| Norme | Euro 5 | Euro 5 |
| Consommation WMTC | 1,5 l/100 km | 1,5 l/100 km |
| Batterie | 12V | 12V |
| Transmission | ||
| Embrayage | semi automatique centrifuge | multidisques en bain d’huile, commande mécanique |
| Boite | 4 V | 5 V |
| Transmission finale | chaine | chaine |
| Partie cycle | ||
| Cadre | Y en tôle emboutie | Monopoutre en acier |
| Bras oscillant | acier | acier |
| Dimensions | L : 1760 mm l : 760 mm ; h 1020 mm | L : 1710mm, l : 755 mm ; h 1030 mm |
| Empattement | 1200 mm | 1145 mm |
| Angle de colonne | 24,9° | 25 ° |
| Chasse | 84 mm | 82 mm |
| Garde au sol | 180 mm | 175 mm |
| Hauteur de selle | 775 mm | 775 mm |
| Poids | 107 kg pleins faits | 104 kg pleins faits |
| Suspensions | ||
| Avant | Fourche inversée 35 mm , deb. 100 mm | Fourche inversée 35 mm , deb. 100 mm |
| Arrière | Combiné amortisseurs, deb 120 mm | Combiné amortisseurs, deb 102 mm |
| Roues | ||
| Type | aluminium | Aluminium |
| Dimensions jantes AV/AR | 12’’ | 12 ‘’ |
| Pneumatiques | IRC NR 77 U 120/70 & 130/70 x 12 ‘’ | Vee Rubber VRM 133 120/70 & 130/70 x 12 ‘’ |
| Freins | ||
| Avant | disque 220 mm, étriers 2 pistons ABS | disque 220 mm, étrier 2 pistons ABS |
| Arrière | disque 190 mm étrier flottant 1 piston | Disque 190 mm, étrier 1 piston |
| Equipement électronique de série | ||
| Tableau de bord | TFT | TFT |
| Contrôle de traction | non | non |
| ABS | roue avant | roue avant |
| Modes de conduite | non | non |
| Divers | Feu et clignotants à LED | Feu et clignotants à LED |
| Aspects pratiques | ||
| Commandes réglables | non | non |
| Bulle réglable | non | non |
| Amortisseur de direction | non | non |
| Alarme | non | non |
| démarrage sans clé | non | non |
| alimentation électrique | non | non |
| Poignée de maintien passager | serie | non |
| Béquille centrale | non | non |
| Tarif | 4 349,00 € | 4 349,00 € |
| Coloris / Versions | Rouge – Gris | Noir – Rouge – Jaune |
| Garantie | 5 ans | 5 ans |
Photos (34)
