3. Essai - Indian FTR 1200 S : l'avis de la rédaction
Pour un retour voulu sur le devant de la scène des gros roadsters par le constructeur américain, Indian nous a mis les petits plats dans les grands ! Proposée dans cette version à 15 990 €, cette FTR se place face à une concurrence féroce, souvent avec plus de puissance et parfois mieux équipée à tarifs similaires. Oui mais, cette FTR propose une autre façon de voir la route avec les charmes d’une mécanique américaine attachante, de « good vibrations », des sensations particulières et une image marquée. Cette FTR 1200 S reste une bonne surprise et relance dans la course les roadsters américains avec panache !
| Indian FTR 1200 S | |
| Look | |
| Design | |
| Aspects pratiques | |
| Instrumentation | |
| Espace de rangement | |
| Équipement de série | |
| Ergonomie/confort | |
| Position de conduite | |
| Protection (vent/pluie) | |
| Duo | |
| Confort | |
| Prise en main | |
| Déplacement à l’arrêt | |
| Moteur | |
| Sonorité | |
| Puissance/performance | |
| Couple | |
| Boîte de vitesses | |
| Gestion cartographie | |
| Châssis | |
| Répartition des masses | |
| Tenue de route | |
| Remontée d’informations | |
| Qualité de suspensions | |
| Réglages suspensions | |
| Freinage | |
| Feeling au levier/pied | |
| Qualité d’ABS | |
| Efficacité de freinage | |
| Budget | |
| Prix d’achat | |
| Rapport qualité/prix | |
| Consommation |
Crédits photos : Olivier Pagès
La fiche technique de la Indian FTR(données constructeur)
Type de moteur |
2 cylindres en V longitudinal à 60°, 4 temps, refroidissement liquide, distribution à double arbre à cames (DOHC), quatre soupapes par cylindre |
Alésage et course |
102 x 73,6 mm |
Cylindrée totale |
1 203 cm³ |
Puissance maxi vilebrequin |
123 ch à 8 250 tr/min |
Couple maxi sur vilebrequin |
120 Nm à 5 900 tr/min |
Injection carburant |
Injection électronique, injecteurs 60 mm diamètre. Ride-by-Wire multicarte sélectionnable en marche par le pilote : Pluie, Standard, Sport |
Démarrage |
Circuit électrique |
Échappement |
Schéma 2-1-2, silencieux latéral double (Euro 4). |
Batterie, circuit charge |
12 Volts, 12 Ah, 35 AMP max en sortie |
Boîte de vitesses |
6 rapports |
Embrayage |
Multidisque à bain d'huile, commande hydraulique avec système anti-dribble |
Transmission secondaire |
À chaîne |
Cadre |
Cadre en treillis tubulaire en acier |
Suspension avant |
Fourche Sachs inversée de 43 mm de diamètre, Pieds aluminium pour fixation pinces radiales. Entièrement réglable en précontrainte des ressorts, détente et compression hydraulique. Course roue 150 mm. |
Suspension arrière |
Bras oscillant en treillis tubulaire en acier Mono amortisseur Sachs Piggy-back IFP, Entièrement réglable en précontrainte des ressorts, détente et compression hydraulique. Débattement de la roue 150 mm.
Freins |
Avant : Double disque diamètre 320 mm flottant avec bande de freinage en acier inox à 6 points de fixation. Étriers Brembo M4.32 monoblocs à fixation radiale à 4 pistons opposés. Maître-cylindre radial et tuyaux de frein en tresse métallique. ABS |
Arrière : Disque de 265 mm de diamètre ; Étrier Brembo flottant à 2 pistons. Maître-cylindre à réservoir externe et tuyau en tresse métallique. ABS désactivable. |
Roues
Moulées en alliage d'aluminium. Avant : 3,00” X19” Arrière : 4,25” X18” |
Pneus
Radiaux tubeless. Avant : 120/70 ZR 19 Arrière : 150/70 ZR 18
Poids à sec |
222 kg |
Poids en ordre de marche |
231 kg |
Capacité réservoir à essence |
13 litres (réserve de 2 litres) |
Caradisiac a aimé
- Caractère du V2 !
- Qualités de la partie cycle
- Roadster atypique et charismatique
Caradisiac n'a pas aimé
- Pneus d'origine
- Position clé de contact
- Autonomie
Photos (53)
