3. Essai Honda Gold Wing DTC 2018 : l'avis de la rédaction [+ fiche technique ]
Si certains puristes ne jurent que par les 1500 cm3 (et maintenant l'ancienne 1800 cm3) et refuseront de voir en peinture cette nouvelle génération, la nouvelle Goldwing 2018 est pourtant une réussite pour les motards. Elle a pu enfin passer le cap de la modernité en proposant de vrais équipements de série et une ouverture à un public plus large. Plus accessible en taille, poids et agréments, elle conserve ce qui faisait de la Gold’ et bien, une Goldwing : son moteur. Et l’apparition du DCT n’est qu’une suite logique au final de ce que ce nouveau modèle propose. Dommage qu’il ne soit pas disponible sur la version Touring.
Et si cette nouvelle génération est un peu en deçà en terme ergonomique et de capacité de chargement, elle permettra à une génération de motards de s’y intéresser, car beaucoup plus accessible grâce à une taille et un poids plus contenu et un look plus moderne remettant se remettant en jeu vis-à-vis de sa concurrence comme les Touring Harley-Davidson et les K1600GT de chez BMW.
Affichée tout de même à 35 999 euros dans la version DCT, la Goldwing n’est clairement pas à portée de toutes les bourses.
Caradisiac a aimé :
- Plus accessible
- DTC
- Equipement de série
- Sonorité
- Look
- Le moteur
Caradisiac n'a pas aimé :
- Taille de la bagagerie
- Position de conduite
- Confort pour le passager
- Prix
- DTC pas disponible sur la version de base
Coloris :
- Honda Goldwing Bagger : gris
- Honda Goldwing Touring : rouge, blanc
- Honda Goldwing Touring DCT/Airbag : rouge/noire, noire
Prix :
- Honda Goldwing Bagger : 25 999 euros
- Honda Goldwing Touring : 32 999 euros
- Honda Goldwing Touring DCT/Airbag : 35 999 euros
| Honda Goldwing DCT 1800 | |
| Look | |
| Design | |
| Aspects pratiques | |
| Instrumentation | |
| Espace de rangement | |
| Équipement de série | |
| Ergonomie/confort | |
| Position de conduite | |
| Protection (vent/pluie) | |
| Duo | |
| Confort | |
| Prise en main | |
| Déplacement à l’arrêt | |
| Moteur | |
| Sonorité | |
| Puissance/performance | |
| Couple | |
| Boîte de vitesses | |
| Gestion cartographie | |
| Châssis | |
| Répartition des masses | |
| Tenue de route | |
| Remontée d’informations | |
| Qualité de suspensions | |
| Réglages suspensions | |
| Freinage | |
| Feeling au levier/pied | |
| Qualité d’ABS | |
| Efficacité de freinage | |
| Budget | |
| Prix d’achat | |
| Rapport qualité/prix | |
| Consommation | -- |
Fiche Technique
| Alésage x Course (mm) | 73 x 73 |
| Carburation | Injection électronique PGM-FI |
| Rapport volumétrique | 10,5 à 1 |
| Émissions de CO2 (g/km) | 128 |
| Cylindrée (cm³) | 1833 |
| Moteur Type | 6 cylindres à plat, 4 temps, simple ACT, 24 soupapes, refroidissement liquide |
| Puissance maxi. | 93kW (126,4 ch) à 5 500 tr/min |
| Couple maxi. | 170 Nm à 4 500 tr/min |
| Démarrage | Électrique |
| Embrayage | Multidisque en bain d'huile à glissement assisté |
| Type | Manuel |
| Transmission finale | Par arbre |
| Boîte | Transmission manuelle à 6 rapports en prise constante (dont 1 surmultipliée), marche arrière électrique |
| ABS System | D-CBS |
| Frein avant | Double disque hydraulique D-CBS ø 320 avec étriers 6 pistons à montage radial, ABS |
| Frein arrière | Simple disque hydraulique ventilé D-CBS ø 316 avec étrier 3 pistons, ABS |
| Suspension avant | Double triangle avec monoamortisseur, réglable électriquement en hydraulique (selon mode de conduite) |
| Suspension arrière | Pro-Link avec monoamortisseur réglable électriquement en précharge et hydraulique (selon mode de conduite) |
| Dimension pneu avant | 130/70 R18 |
| Dimension pneu arrière | 200/55 R16 |
| Jante avant | En aluminium 18M/C x MT3,50 |
| Jante arrière | En aluminium 16M/C x MT6,00 |
| Batterie | 12 V / 20 Ah |
| Angle de chasse | 30°5' |
| Dimensions (mm) | 2 475 x 925 x 1 340 |
| Cadre | Double poutre aluminium de type "Diamond" |
| Capacité de carburant (litres) | 21.1 |
| Consommation | 5,6 l/100 km |
| Garde au sol (mm) | 130 |
| Eclairage | A LED |
| Poids tous pleins faits (kg) | 365kg |
| Hauteur de selle (mm) | 745 |
| Traînée (mm) | 109 |
| Empattement (mm) | 1 695 |
Photos (66)
