2. BMW X1 sDrive 20i 170 (2023) - Équipement : de nombreuses options
La motorisation essence sDrive 20i de 170 chevaux est proposée sur plusieurs niveaux de finition du BMW X1 :
La finition "X1" (à partir de 44 870 €) regroupe plusieurs équipements de série comme les phares à LED, les feux arrière à LED, les jantes alliage de 17 pouces, le hayon électrique, le système BMW Live Cockpit Navigation Plus avec BMW Curved Display, la climatisation automatique bi-zone, le volant cuir Sport, la banquette arrière fractionnable (40/20/40) avec trappe de chargement et réglage de l’inclinaison du dossier, le kit éclairage, le sélecteur de modes de conduite, le Park Assist avec radars de stationnement PDC actifs et caméra de recul, ou encore le régulateur de vitesse avec fonction freinage.
La finition "xLine" (à partir de 47 520 €) y ajoute un pack esthétique comprenant des détails peints en gris à l'extérieur, des inserts décoratifs noirs brillants, les jantes alliage de 18 pouces ainsi que la sellerie similicuir perforé.
Enfin, la finition "M Sport" (à partir de 48 500 €) y ajoute un kit carrosserie M Sport plus agressif, des inserts décoratifs noirs brillants, les jantes alliage de 18 pouces bicolores, la sellerie Alcantara/similicuir avec surpiqûres bleues, les sièges avant Sport, le volant cuir M, le ciel de toit anthracite, ou encore la suspension Adaptative M.
Même si la dotation du BMW X1 est fournie, il vous faudra toutefois piocher dans la liste des options pour vous offrir certains équipements standard, comme par exemple les rétroviseurs rabattables, les feux de route automatiques, le chargeur à induction, l'accès mains libres, le réglage électrique des sièges, ou encore les systèmes d'assistance à la conduite Drive Assist, Drive Assist Plus et Drive Assist Pro. Prévoyez donc une enveloppe budgétaire supplémentaire pour configurer un X1 à l'équipement plus complet.
Le point technologie : le système BMW OS 8.0
Le nouveau BMW X1 bénéficie de série du dernier système logiciel d'infodivertissement BMW OS 8.0, qui dispose d'une interface fluide et réactive. Il a été conçu pour être utilisé aussi bien au toucher qu'à la voix, avec son écran tactile ou son assistant vocal naturel, permettant d'accéder aux fonctionnalités de navigation, d'infodivertissement, de paramétrage du véhicule ou de communication. Il bénéficie également de mises à jour logicielles à distance, permettant d'ajouter de nouvelles fonctionnalités et de corriger les éventuels bugs, et propose également au client de débloquer en un clic des fonctionnalités après l'achat : sièges chauffants, volant chauffant, phares automatiques... Moyennant finances bien entendu.
Equipements et options
Version : (U11) SDRIVE 20I 170 XLINE DKG7
Equipements de sécurité
- ABS
- Fonction d'arrêt et de redémarrage automatique du moteur
- Injection directe haute pression HPI BMW EfficientDynamics
- Airbags conducteur et passager AV + latéraux AV
- Démarrage sans clé via le bouton Start/Stop
- Régulateur de vitesse avec fonction de freinage et limiteur de vitesse
- Direction Servotronic à assistance variable en fonction de la vitesse
- Airbag passager AV désactivable via la clé
- Détecteur de pluie et allumage automatique des projecteurs
- Mesure individuelle de pression des pneumatiques
- Triangle de présignalisation avec kit de premiers secours
- Airbags de tête à l'AV et aux places latérales AR
- Contrôle Dynamique de Traction DTC
- Feux AR à LED intégrant les clignotants
- Clignotants LED intégrés aux feux de jour
- Feux de sortie de porte avant (porte ouverte)
- Assistant de démarrage en côte
- Fixations ISOFIX / i-Size pour les deux sièges arrière extérieurs
- Projecteurs LED (Feux de route et feux de croisement à technologie LED)
- Airbag entre les deux sièges avant en cas de collision latérale
- Capteur d'impact (Activation de l'airbag, des feux de détresse, de l'éclairage intérieur, Déverrouillage des portes, Activation de la borne batterie de sécurité)
Equipements de confort
- Verrouillage centralisé des portes, du coffre et de la trappe à carburant
- Volant réglable en hauteur et en profondeur
- Volant sport en cuir multifonctions
- Ceintures de sécurité 3 points pour toutes les places
- Ordinateur de bord avec Check-Control et indicateur de température extérieure
- Climatisation automatique bi-zone
- Clés radiocommandées à mémorisation automatique des réglages "Personal Profile"
- Frein de parking électromécanique avec fonction "Automatic Hold"
- Lève-vitres AV/AR électriques avec commande par impulsion et sécurité enfants
- Accoudoir central AR
- Banquette AR rabattable 40/20/40
- Kit rangement
- Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie et chauffants avec rappels de clignotants intégrés
- 2 porte-gobelets sur la console centrale
- Système audio 6 HP
- Connectivité téléphone Bluetooth avec interface USB
- Contour de vitres noir mat
- Accoudoir central avant avec panneau de commande intégré
- Fonction cargo : Réglage de l'inclinaison de la banquette arrière à 12 degrés (volume de chargement supplémentaire d' environ 85-100 litres
- Compartiment à bagages : 2 crochets de sac, filet sur panneau garuche, prise 12V, rangement additionel au modèle) sous plancher amovible
- Sièges AV réglables manuellement : avance, hauteur et inclinaison du dossier
- BMW Live Cockpit Navigation Plus avec Écran Widescreen
Esthétique / Carrosserie
- Rails de toit Aluminium Line satiné
- Jantes en alliage léger 18" style 866
Autres équipements
- Contrôle dynamique du freinage (DBC)
- Double Vanos
- Contrôle de freinage en courbe CBC
- Filtre à particules
- Contrôle dynamique de stabilité DSC
- 5 places
- BMW EfficientDynamics
- Tapis de sol en velours
- Valvetronic BMW EfficientDynamics
- Turbocompresseur à géométrie variable
- Tuner DAB
- Notice d'utilisation de la voiture intégrée et carnet d'entretien électronique avec BMW Service History
- Ecrous de roues antivol
- Teinte de carrosserie unie (Schwarz)
- HotSpot Wi-Fi
- Services Après-vente connectés BMW TeleServices (durée de vie de la voiture)
- Boîte de vitesses automatique à double embrayage DKG7 à 7 rapports
- Park Assist
- Appel d'Urgence Intelligent (durée de vie de la voiture)
- Aluminium Line satiné BMW Individual
- Appuis-tête AV et latéraux AR réglables en hauteur
- Carte SIM 4G LTE pour les Services ConnectedDrive
- Fonctionnalités "Follow Me Home" (éclairage d'accompagnement)
- Pack Connected Pro 1/2
- BMW Live Cockpit Plus
- Désignation du modèle à droite du hayon
- Kit éclairage
- Hybridation légère (48V)
- BMW Connected+ (gestion des déplacements en combinaison avec l'app BMW Connected) (3 ans)
- Active Guard: avertisseur de collision avant avec fonction freinage ainsi que de collision avec protection active des piétons et des cyclistes
- Système de récupération de l'énergie au freinage
- Services ConnectedDrive (Apps véhicules) (3 ans)
- Inserts décoratifs brillant "Schwarz" soulignés de chrome perlé
- Eclairage de plaque d'immatriculation à LED
- Fonction Start&Stop
- Système de détection de somnolence
- Habillage planche de bord Luxury
- 3ème feu stop LED intégré au spoiler arrière
- Eclairage de bienvenue autour du véhicule
- Grilles de calandre cerclées de chrome avec barreaux verticaux noirs
- Pare-choc AV avec air curtains en noir mat
- Pare-choc AR avec inserts chromés en L
- Poignées de portes affleurantes
- Sorties d'échappement non visibles
- Console centrale avec insert noir brillant
- Buse de lave-glace pour caméra de recul
- Commande électrique du hayon de coffre
- Moteur TwinPower Turbo essence 3 cylindres
- Ports USB Type C pour la recharge et transmission de données à l'avant (x2) et recharge à l'arrière (x2)
- Prise de courant 12V dans la console centrale avant et dans le coffre
- Contrôle automatique de la stabilité (ASC)
- Stabilisation de remorque
- Freinage de séchage
- Garnissage intérieur en similicuir Sensatec perforé Schwarz Teinte d'habitacle Schwarz
- Finition xLine
- Fonctionnalité e-Boost via moteur électrique de 19ch situé dans la boite de vitesse
- My Modes: 5 modes de conduite (Personnel, Efficient, Sport, Relax, Expressive)
- Performance control : contrôle du moteur et interventions freinage pour améliorer l'agilité et la neutralité en virage
- Eléments extérieurs xLine
- Sélecteur de mode de conduite "Personal", "Efficient", "Sport", "Relax", "Expressive"
Options disponibles
Alarme antivol :510 €
Rétroviseur intérieur électrochrome :0 €
Vitrage calorifuge :410 €
Sièges AV chauffants :400 €
Volant chauffant :210 €
Omission sigle :0 €
Teinte de carrosserie métallisée :890 €
Toit ouvrant panoramique en verre :1260 €
Filet de séparation du coffre :210 €
Sièges AV électriques avec mémoire (en relation avec Pack Confort) :260 €
Teinte de carrosserie unie (Alpinweiss) :300 €
Teinte de carrosserie mat métallisée BMW Individual Equipement Individual non saisissable sous SA3 :3950 €
Crochet d'attelage entièrement automatique :1050 €
Feux de route anti-éblouissement :170 €
Sièges Advanced à l'AV :510 €
Pose Kit Utilitaire Gruau EQUIPEMENT RESERVE AUX SEULS CLIENTS SOCIETES :2000 €
Service Inclusive entretien du véhicule 3 ans ou 100 000 km :1320 €
Service Inclusive entretien du véhicule 3 ans ou 40 000 km :555 €
Service Inclusive entretien du véhicule 3 ans ou 60 000 km :1020 €
Service Inclusive entretien du véhicule 4 ans ou 60 000 km :1035 €
Service Inclusive entretien du véhicule 4 ans ou 80 000 km :1310 €
Service Inclusive entretien du véhicule 4 ans ou 100 000 km :1370 €
Service Inclusive entretien du véhicule 5 ans ou 60 000 km :1140 €
Service Inclusive entretien du véhicule 5 ans ou 80 000 km :1370 €
Service Inclusive entretien du véhicule 6 ans ou 120 000 km :1970 €
Service Inclusive Plus entretien du véhicule 3 ans ou 40 000 km :1430 €
Service Inclusive Plus entretien du véhicule 3 ans ou 60 000 km :2205 €
Service Inclusive Plus entretien du véhicule 3 ans ou 100 000 km :3780 €
Service Inclusive Plus entretien du véhicule 4 ans ou 60 000 km :2265 €
Service Inclusive Plus entretien du véhicule 4 ans ou 80 000 km :3565 €
Service Inclusive Plus entretien du véhicule 4 ans ou 100 000 km :3910 €
Service Inclusive Plus entretien du véhicule 5 ans ou 60 000 km :2395 €
Service Inclusive Plus entretien du véhicule 5 ans ou 80 000 km :3640 €
Service Inclusive Plus entretien du véhicule 5 ans ou 100 000 km :3920 €
Service Inclusive Plus entretien du véhicule 6 ans ou 120 000 km :5010 €
Service Inclusive entretien du véhicule 4 ans ou 120 000 km :1860 €
Service Inclusive Plus entretien du véhicule 4 ans ou 120 000 km :4755 €
Affichage Tête Haute HUD Couleur :0 €
Drive Assist :650 €
Park Assist Plus :0 €
Sellerie Cuir "Vernasca" Schwarz/Schwarz :1350 €
Coques de rétroviseurs extérieurs noires :0 €
Service Inclusive Business Package entretien du véhicule 2 ans ou 200 000 km :1430 €
Service Inclusive Business Package entretien du véhicule 3 ans ou 200 000 km :1740 €
Service Inclusive Business Package entretien du véhicule 4 ans ou 200 000 km :2055 €
Service Inclusive Plus Business Package entretien du véhicule 2 ans ou 200 000 km :3375 €
Service Inclusive Plus Business Package entretien du véhicule 3 ans ou 200 000 km :4325 €
Service Inclusive Plus Business Package entretien du véhicule 4 ans ou 200 000 km :5345 €
Inserts décoratifs Aluminium "Mesheffect" soulignés de chrome perlé :130 €
Capacité du reservoir augmentée :55 €
Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement, conducteur électrochrome :0 €
Teinte de carrosserie métallisée BMW Individual Equipement Individual saisissable sous SA3 :1340 €
Repair Inclusive 3 ans / 200 000 km : Garantie Commerciale étendue 2 ans + 1 an :325 €
Repair Inclusive 4 ans / 200 000 km : Garantie Commerciale étendue 2 ans + 2 ans :685 €
Repair Inclusive 5 ans / 200 000 km : Garantie Commerciale étendue 2 ans + 3 ans :2400 €
Ciel de pavillon M Anthracite :260 €
Shadow Line M brillant :0 €
Rails de toit Shadow M Line brillant :0 €
Service Inclusive entretien du véhicule 5 ans ou 100 000 km au prix du Contrat 3 ans ou 60 000 KM :1020 €
Système Hi-Fi Harman Kardon :810 €
BMW Live Cockpit Navigation Pro avec Écran Widescreen :0 €
Volant M gainé cuir avec palettes pour changement de rapport :270 €
Sièges Active pour conducteur :300 €
Sièges AV électriques à mémoires conducteur :700 €
Drive Assist Plus :850 €
Boîte de vitesses automatique 7 rapports avec palettes au volant :0 €
Inserts décoratifs bois d'Eucaliptus à pores ouverts :260 €
Sellerie Cuir "Vernasca" Oyster :1350 €
Sellerie Cuir "Vernasca" Mocha :1350 €
Sellerie Similicuir Sensatec Perforé Oyster :0 €
Sellerie Similicuir Sensatec Perforé Mocha :0 €
Caméra d'habitacle Intégrée au ciel de pavillon. Permet de prendre des photos de l'intérieur en cours de route ou à distance, à l'arrêt via l'application My BMW. :150 €
Recharge sans fil par induction :0 €
Personal eSIM :310 €
Jantes en alliage léger 18" style 865 :0 €
Jantes en alliage léger 19" style 867 :950 €
Jantes en alliage léger BMW Individual 20" style 869 :1950 €
Sellerie Similicuir Sensatec Perforé Rouge /Noir bicolore Teinte d'habitacle Schwarz :100 €
Suspension Adaptive M :700 €
Drive Assist Pro :2000 €
Banquette AR coulissante 60/40 :410 €
Accès confort avec préparation "BMW Digital Key Plus" :0 €
Sièges actifs pour conducteur et passager AV en relation avec Pack Confort :180 €
Photos (22)
Lire aussi
