2. Une seule finition pour le CLE hybride
La Mercedes CLE 300e EQ est fiscalement correcte
À partir de 72 950 € hors options, le CLE 300e Hybrid EQ est proposé uniquement avec la finition AMG Line en France qui comprend comme principaux équipements de série les jantes de 19 pouces, le volant « sport », la clim auto bizone, le système MBUX à écran de 11,9 pouces, la recharge de smartphone par induction (allié à une réplication CarPlay/Android auto sans fil), le GPS connecté à disque dur, les capteurs de pluie et de luminosité, les radars de stationnement alliés à une caméra de recul, les sièges chauffants à réglages électriques, l’éclairage d’ambiance, les services Mercedes Connect, les feux de route adaptatifs, les dossiers arrière rabattables, le rétroviseur intérieur électrochrome, les modes de conduite, ou encore le régulateur de vitesse actif. Le câble de charge pour boîtier mural et bornes de recharge publiques type 2 (22kW), le câble de charge pour prise domestique, 5 m et le chargeur embarqué courant alternatif (AC) 11 kW.
Le point techno : quelques options subsistent
En revanche, il faut passer par les options pour ajouter l’amortissement piloté « Dynamic Body Control » (1 100€) ou les aides à la conduite autonome de niveau 2 avec le régulateur de vitesse adaptatif et le système de centrage dans la voie (2 750€ ou 500€ si vous n’ajoutez que le régulateur de vitesse adaptatif). Vous pouvez aussi opter pour la sono 3D Surround Burmester optionnelle à 1 350€ mais la liste des options paraît moins longue que d’habitude chez Mercedes. L’auto est déjà assez richement équipée de série, malgré quelques oublis comme les aides à la conduite de niveau 2.
Equipements et options
Version : COUPE 300 E HYBRID EQ AMG LINE 9G-TRONIC
Equipements de sécurité
  • Feux de stop adaptatifs
  • Airbag genoux pour le conducteur
  • Fonction d'arrêt / redémarrage " Stop / Start ECO " avec commutateur de désactivation manuelle
  • Airbags rideaux
  • Essuie-glaces avec détecteur de pluie
  • ADAPTIVE BRAKE avec fonction Hold, aide au démarrage en côte, pré-remplissage et séchage des freins
  • Fonction de démarrage sans clé KEYLESS-GO
  • ABS (anti-blocage de roues), ASR (antipatinage), BAS (freinage d'urgence assisté)
  • Système de contrôle de la pression des pneus
  • Airbag central
  • Régulateur de vitesse TEMPOMAT avec limiteur de vitesse
  • Frein de stationnement électrique (désactivation automatique lors du démarrage)
  • Airbags latéraux conducteur et passager (airbags combinés thorax et bassin)
  • Airbags frontaux pour le conducteur et le passager
Equipements de confort
  • Indicateur de température extérieure
  • Lève-vitres électriques (x4) à commande séquentielle et dispositif anti-pincement
  • Ceintures de sécurité 3 points avec rétracteur et limiteur d'effort (4)
  • Connexion Bluetooth pour téléphone portable
  • Banquette AR rabattable 40/20/40
  • Affichage de l'état des ceintures AR (bouclées/non bouclées) sur le combiné d'instruments
  • Capteur de pluie et de luminosité
  • Fixations iSize pour siège-enfant avec sangle Top Tether aux places extérieures AR
  • Pack Sièges à réglages électriques avec fonction Mémoires
  • Sécurité enfant avec verrouillage manuel des portes AR et électrique des vitres AR
  • Palettes de changement de rapports au volant
  • Filet à bagages sur le dossier des sièges AV
  • Approche-ceinture
  • Partie supérieure de la planche de bord et lignes de ceinture en ARTICO noir
  • Sièges avec design sportif exclusif et appuie-tête intégré
  • Pack Confort Sièges AV
  • Volant sport multifonction en cuir Nappa avec doubles branches horizontales,
  • Pack Rangement
  • Assistant de signalisation routière, système combinant les données de navigation et une caméra
Esthétique / Carrosserie
  • Unité de commande au toit en finition noir brillant
  • Toit ouvrant panoramique
Autres équipements
  • Kit carrosserie AMG
  • Tapis de sol noirs
  • Caméra de recul
  • Colonne de direction réglable manuellement en hauteur et en profondeur
  • ATTENTION ASSIST : système de détection de somnolence
  • Boîte à gants éclairée
  • KEYLESS-GO
  • Pédalier Sport AMG en acier inoxydable brossé avec picots en caoutchouc noirs
  • Système PRE-SAFE
  • ESP (régulation de comportement dynamique) avec assistant de conduite dynamique en virage
  • Inserts décoratifs en structure métallique
  • Frein multicollision
  • Dossiers AR rabattables
  • Chargeur en courant alternatif (AC) 11 kW
  • Console centrale noir brillant
  • Pack d'éclairage intérieur
  • Portes avec inserts décoratifs noirs brillants, bordure chromée argentée et commutateurs chromés
  • Fonctionnalités élargies MBUX
  • Clignotants à commande confort par impulsions
  • Câble de charge pour boîtier mural et bornes de recharge publiques, 5 m, type 2 (22 kW)
  • Pack Mémoire
  • Boîte de vitesses automatique 9G-TRONIC
  • Système multimédia MBUX
  • Garniture en ARTICO / microfibre MICROCUT noir
  • Prise de chargement
  • Témoin présence passager
  • Calandre en forme de A avec motif étoilé Mercedes-Benz et étoile Mercedes intégrée ainsi que lamelle
  • Buses d'aération avec éléments chromés argentés
  • Suspension auto-nivellante
  • Suspension confort
  • Indicateur acoustique de présence
  • Batterie de 25,4 kWh de capacité nette
  • DYNAMIC SELECT
  • Jupe AR AMG façon diffuseur
  • Réservoir de carburant 50 litres
  • Assistant d'angle mort
  • Direction paramétrique AMG à 3 niveaux avec démultiplication variable
  • Capteur d'empreinte digitale
  • Jupe AV AMG avec prises d'air sportives et insert décoratif chromé
  • Habillage des longerons AMG
  • Câble de charge pour prise domestique, (jusqu'à 1,8 kW) 5 m, type 2
  • Ciel de pavillon en tissu Noir
  • Extérieur AMG Line
  • Pack Advanced AMG Line
  • Pack Premium Plus
Options disponibles
  • Double porte-gobelets
    0 €
  • Inserts décoratifs AMG en Carbone
    1150 €
  • Apple CarPlay
    0 €
  • Désactivation automatique de l'airbag passager AV
    0 €
  • Système d'appel d'urgence Mercedes-Benz
    0 €
  • Android Auto
    0 €
  • Tapis de sol AMG
    0 €
  • Projecteurs LED hautes performances
    0 €
  • Dispositif d'attelage et ESP avec système de stabilisation de la remorque
    1200 €
  • Navigation par disque dur
    0 €
  • Prééquipement pour Live Traffic Information
    0 €
  • Assistant de limitation de vitesse actif
    0 €
  • Garniture en Cuir Beige Macchiato/Noir
    2000 €
  • Manuel d'utilisation en français
    0 €
  • Capot moteur actif pour la protection des piétons
    0 €
  • DIGITAL LIGHT
    0 €
  • Vitrage athermique foncé pour la lunette et les vitres latérales AR
    0 €
  • Personnalisation sonore
    0 €
  • Système de sonorisation 3D-Surround Burmester
    1350 €
  • Affichage tête haute
    1200 €
  • Inserts décoratifs en bois noir à pores ouverts aluminium lines
    500 €
  • Inserts décoratifs en tilleul linestructure anthracite à pores ouverts
    450 €
  • Inserts décoratifs en noyer marron à pores ouverts
    450 €
  • Assistant de stationnement actif avec PARKTRONIC
    0 €
  • Siège conducteur à réglages électriques
    0 €
  • Siège passager AV à réglages électriques
    0 €
  • Prééquipement pour fonction de projection de lignes
    0 €
  • Prééquipement pour fonction de projection de symboles
    0 €
  • Prééquipement pour fonction de projection d'animations
    0 €
  • Eclairage de proximité avec projection du logo
    0 €
  • Alterno-démarreur intégré
    0 €
  • Système d'utilisation de la chaleur résiduelle du moteur
    0 €
  • ENERGIZING AIR CONTROL
    200 €
  • Autoradio numérique DAB
    0 €
  • Ceintures de sécurité rouge MANUFAKTUR
    400 €
  • Pneus été
    0 €
  • Protection transport
    50 €
    50 €
  • Rétroviseurs extérieur rabattables électriquement
    0 €
    0 €
  • Préinstallation pour DISTRONIC
    0 €
  • Câble de charge pour boîtier mural et bornes de recharge publiques, 8 m, type 2 (22 kW)
    50 €
  • Garniture en ARTICO beige macchiato/noir
    200 €
  • Rétroviseur intérieur et rétroviseur extérieur côté conducteur à commutation jour/nuit automatique
    0 €
  • Garniture en ARTICO marron tonka / noir
    200 €
  • Garniture en cuir marron tonka / noir
    2000 €
  • Garniture en cuir rouge power / noir
    2000 €
  • Inserts décoratifs mélange tissu et métal argent clair
    500 €
  • Détection d'occupation de siège pour sièges AR
    0 €
  • Services à distance et de recharge Plus
    550 €
  • Avertisseur d'angle mort
    550 €
  • Garniture en cuir noir
    1800 €
  • Caméra 360°
    0 €
  • Documents COC Euro 6
    0 €
  • Freinage d'urgence assisté actif
    0 €
  • Assistant de franchissement de ligne actif
    0 €
  • Avertisseur de limitation de vitesse
    0 €
  • Adaptation de la vitesse basée sur un itinéraire
    0 €
  • Sonorité sportive du moteur
    0 €
  • Peinture Jaune soleil
    350 €
  • Redémarrage automatique étendu
    0 €
  • Intérieur AMG Line
    0 €
  • Déflecteur AMG
    450 €
  • Volant à gauche
    0 €
  • Console centrale structure métallique
    200 €
  • Peinture Gris graphite magno MANUFAKTUR
    5200 €
  • Assistant de feux de route Plus
    0 €
  • Norme Euro 6
    0 €
  • Peinture métallisée Bleu spectral
    1000 €
  • Pneus à réduction de bruit
    0 €
  • Jantes alliage AMG 19" multibranches noir
    0 €
  • Kit TIREFIT
    0 €
  • Navigation MBUX Premium
    0 €
  • Pilote automatique de régulation de distance actif DISTRONIC Plus
    500 €
  • Preinstallation for Remote and Navigation Services
    0 €
  • Détecteur de panneaux de signalisation
    400 €
  • Sièges AV climatisés (chauffants et ventilés)
    950 €
  • Garniture en ARTICO noir
    0 €
  • Prééquipement pour clé numérique du véhicule pour smartphone
    0 €
  • Ciel de pavillon en tissu Gris Cristal
    0 €
    0 €
  • Assistant de changement de voie actif
    0 €
  • Assistant directionnel actif
    0 €
  • Soutien lombaire à 4 réglages
    0 €
  • Préequipement pour services de navigation
    0 €
  • MBUX Réalité augmentée pour la navigation
    500 €
  • Suppression des vitres teintées foncées
    0 €
  • Sièges multicontours à l'AV
    1050 €
  • DIGITAL LIGHT
    0 €
  • Capteurs AR pour assistance au maintien de voie
    0 €
  • Assistant directionnel pour les manoeuvres d'évitement
    0 €
  • Console centrale finition structure fine noire
    100 €
  • Assistant de stationnement avec fonction mémoire
    0 €
  • Garniture en cuir Nappa noir
    3000 €
  • Numéro d'identification (US-VIN)
    0 €
  • DIGITAL LIGHT avec fonction Projection
    0 €
  • Prééquipement pour radio numérique DAB
    0 €
  • Garniture en cuir Nappa marron tonka / noir
    3200 €
  • Sièges conducteur et passager AV chauffants
    450 €
  • Pneus sport
    1100 €
  • Prééquipement pour la remise de clé numérique (Service gratuit pendant 3 ans à partir
    0 €
  • Lecteur d'empreinte digitale
    0 €
  • Jantes alliage AMG 19" multibranches gris
    0 €
  • Module de communication pour l'utilisation des services Mercedes me connect
    0 €
  • Eclairage d'ambiance
    0 €
    0 €
  • Jantes alliage AMG 45,7 cm (18") à 5 doubles branches
    0 €
    0 €
  • Année modèle 806
    0 €
  • Caméra d'observation du conducteur
    0 €
  • Peinture non métallisée Noir
    0 €
  • Peinture métallisée Noir Obsidienne
    1000 €
  • Peinture métallisée Gris Graphite
    1000 €
  • Peinture métallisée Argent High-Tech
    1000 €
  • Peinture non métallisée Blanc Polaire
    350 €
  • Peinture uni MANUFAKTUR Gris alpin
    2850 €
  • Peinture métallisée MANUFAKTUR Rouge Patagonie
    1850 €
  • Peinture brillant MANUFAKTUR Blanc Opalithe
    1850 €
Photos (41)
En savoir plus sur : Mercedes Cle Coupe
Mercedes Cle Coupe
Essais Coupé
Fiches fiabilité Coupé
