Renault 4 E-Tech, nos mesures d'autonomie
Les autonomies, les consommations et les puissances de recharge revendiquées par les constructeurs sont uniformisées à travers le protocole WLTP. Ces valeurs sont souvent différentes de celles observées dans la réalité au volant de votre voiture électrique, car de nombreux paramètres extérieurs interviennent. Caradisiac vous propose ses propres mesures réalisées en conditions réelles.
La nouvelle Renault 4 reprend les moteurs de la R5, en deux niveaux de puissance : 120 et 150 ch ainsi que les batteries. Deux capacités sont proposées : 42 ou 52 kWh (net). Nous mettons aujourd’hui à l’épreuve la version « autonomie confort » associant le moteur de 150 ch et la grosse batterie, l’ensemble offrant une autonomie mixte de 409 km (WLTP).
La facture de notre Renault 4 en finition haute « Techno » atteint 35 490 €. Un tarif salé mais compensé par un équipement à la hauteur avec de série la navigation connectée Google avec planificateur, la fonction One Pedal avec palettes au volant, le préconditionnement de la batterie, etc. Notez que la R4 est chère mais se place au final dans la moyenne du marché, si on la compare par exemple au Peugeot e-2008 156 ch, vendu à partir de 38 000 € ou encore à la Fiat 600 e facturée 35 800 €. Précisons enfin que la R4 est éligible au bonus écologique (jusqu’à 4 000 €).
Nos mesures dans la vie courante au volant de la R4 E-Tech sont plus satisfaisantes que durant l’essai réalisé au début du printemps. Nous avons réalisé les 4 cycles de test (voir tableau ci-dessous) par des conditions météorologiques favorables. Une température extérieure de 27 °C, aucun vent. Nous avons laissé le mode de conduite « Confort » engagé par défaut sur le « multisense » et nous avons laissé la régénération au plus bas,mode également par défaut.
Sur autoroute, à 130 km/h, nous avons relevé une moyenne de 19 kWh/100 km dans des conditions météo idéales. Ici, le rayon d’action peinera à dépasser les 250 km, remettant en cause les longs trajets. Et ce n’est pas l’efficacité de la recharge rapide (DC) qui rassure. Durant nos deux recharges de 20 à 80 % effectuées sur des bornes Ionity et Fastned, nous n’avons pas dépassé une puissance de 79 kW. C’est décevant pour un pic annoncé à 100 kW par le constructeur. Dans les deux cas, il aura fallu attendre plus de 30 minutes. Face à la concurrence, la R4 se place dans la moyenne basse et ne laisse pas de place à l’imprévu. Pour ce qui est de la recharge à domicile (AC), la R4 embarque un chargeur de 11 kW (triphasé) ramenant la charge complète (de 0 à 100%) à environ 7h sur une Wallbox de 7,4 kW. Même à ce niveau de prix, Renault fait payer le câble de recharge domestique mode 2 (400 €).
Brillante en ville
En ville le petit SUV de Renault s’en tire très bien avec une consommation moyenne de 13,8 kW/100 km relevée durant notre cycle « ville » avec des zones à 30 et 50 km/h. Un bon score qui porte l’autonomie réelle à un peu plus de 370 km dans ces conditions. Sur route à 80 km/h alternant avec des portions à 110 km/h, nous avons observé une moyenne de 15,6 kW/100 km. Ce qui offre un rayon d’action de 333 km. C’est dans cet environnement que la R4 s’en sort le mieux.
Des aides à la conduite évoluées
La R4 offre à ses propriétaires une batterie d’aides à la conduite spécifiques à l’électrique. A commencer par son système de régénération évoluer. En effet, la R4 est le premier véhicule de la marque à inaugurer la fonction « one pedal » (disponible à partir de la finition Techno). Ce système complète les trois modes de freinage régénératif et permet l’arrêt total du véhicule au lever de pied. Son usage, assez progressif, s’avère appréciable notamment en conduite urbaine et permet de se passer de freins.
Cette version "Techno" embarque également de série une pompe à chaleur, destinée à réduire les dépenses énergétiques de chauffage et de climatisation. Quant au planificateur d’itinéraires (via google maps), il s’avère efficace et rassurant. Il se met à jour en fonction des conditions de circulation et de votre style de conduite et vous informe sur le niveau de batterie à l’arrivée et les éventuels arrêts tout en proposant une borne disponible sur le parcours. Il est couplé au préconditionnement de la batterie qui se met à température pour optimiser la recharge. Enfin, elle dispose d’une technologie V2G permettant de réinjecter l'énergie de la batterie dans le réseau général ou domestique.
Données constructeur des temps de charge en courant alternatif AC de 0 à 100% |
Prise classique (2,3 kW) |
28h27 |
Prise renforcée (3,7 kW) |
14h51 |
Borne Wallbox (7,4 kW) |
7h47 |
Borne publique triphasée (11 kW) |
4h51 |
Données constructeur des temps de charge en courant continu DC de 5 à 80% |
Charge rapide (100 kw) |
0h30 |
Mesures Caradisiac Conditions : temps couvert, léger vent, 8 °C |
Charge Rapide |
Puissance maxi délivrée |
Temps pour passer de 10 à 80 % |
Courant Continu DC |
79 kW |
35 minutes |
Cycles de roulage Caradisiac |
Consommations |
Autonomies |
Autoroute à 130 km/h |
19 kWh/100 km |
273 km |
Autoroute à 120 km/h |
17,5kWh/100 km |
297 km |
Route à 80 km/h maxi |
15,6 kWh/100 km |
333 km |
Ville |
13,8 kWh/100 km |
376 km |
Cycle d'homologation mixte WLTP |
15,1 kWh/100 km |
409 km |
A retenir : pour la ville
L'autonomie autoroutière limitée de la Renault 4 et inhérente à la catégorie restera problématique pour beaucoup. Pour la ville ou la route secondaire le petit SUV de Renault saura contenter ses clients. Il offre un réel plaisir de conduite, s’avère ludique grâce à son système One pedale et son planificateur évolué rassure. A l’inverse d’une recharge rapide décevante. Mais une nouvelle fois, investir près de 35 000 € pour cantonner son usage à la ville reste frustrant.
Mesures Caradisiac : comment nous procédons…
Nous réalisons systématiquement quatre cycles de mesures de consommation sur les mêmes parcours : en ville avec des zones à 30 et 50 km/h, sur route à 80 km/h maxi, et enfin sur autoroute à 130 km/h puis à 120 km/h pour savoir si l'abaissement de la vitesse permet un gain significatif sur long trajet (et donc l'économie d'une ou plusieurs recharges).
-Notre conduite :
Elle se veut "éco responsable", avec des accélérations franches mais une bonne anticipation des ralentissements (carrefour, feu rouge, stop) pour éviter les dépenses inutiles d'énergies. Par ailleurs, le strict respect des allures maxi autorisées est garanti par l'utilisation du limiteur électronique de vitesse. Enfin, pour être proche d'un usage de la vie courante et évaluer l'impact du chauffage et de la climatisation sur la consommation, nous réglons systématiquement la température intérieure sur 20 °C, en préconditionnant sur secteur.
-Nos mesures :
Sachant qu'elles s'effectuent dans un contexte particulier (léger relief, conditions climatiques notamment), nos mesures ne constituent pas des valeurs absolues mais permettent d'évaluer les consommations à un instant précis. Nous indiquons donc systématiquement les températures extérieures. Déduite à partir du nombre de kWh consommés sur 100 km, l'autonomie dépend de la capacité utile de la batterie.
Les temps de charge sur borne rapide en courant continu DC enfin, sont évalués en utilisant les systèmes de préconditionnement de la batterie quand nos modèles d'essai en sont équipés.
Glossaire de l'électrique
kW : l’unité de mesure de la puissance du moteur bien sûr, mais aussi du courant électrique qui recharge la batterie.
kWh : l’unité qui sert à déterminer la capacité de stockage de la batterie. Vulgairement la puissance qu'elle peut fournir pendant une heure.
kWh/100 km : corollaire de ces unités de mesures, la consommation d'un véhicule électrique s'évalue en kWh délivrés sur 100 km.
Charge courant alternatif AC / continu DC : Quelles différences ?
Le courant alternatif "AC" des prises domestiques et publiques
Prise secteur : sur les prises classiques de la maison, la puissance de charge ne dépasse pas 2,3 kW. Il faut ainsi plusieurs jours pour recharger les batteries les plus grosses. Le câble est encore basique et muni d’un boîtier.
Prise renforcée : des prises plus sécurisées permettent de délivrer jusqu’à 3,4 kW avec le câble classique. Correct pour récupérer une partie de la capacité de batterie d’une citadine en une nuit, mais insuffisant pour de gros modèles.
Prise Wallbox : généralement proposée par les concessionnaires, elles s’installent à domicile pour délivrer entre 7,4 kW (courant monophasé) et 11 kW (courant triphasé). Nécessite un câble spécifique (Type 2 mode 3), fourni souvent en série. On peut alors récupérer la totalité de la capacité de batterie d’une berline compacte en une nuit.
Bornes publiques : les bornes publiques AC sont plus puissantes : jusqu’à 43 kW en triphasé avec le câble Type 2 Mode 3. Mais les modèles pouvant en tirer le meilleur parti sont rares, et il faut souvent cocher une option pour disposer d’un chargeur capable d’encaisser 22 kW.
Le courant continu "DC" des bornes rapides
Dotées de leurs propres câbles (de grosse section) à fiches spécifiques et situées généralement aux abords des grandes artères, les bornes rapides en courant continu fournissent entre 50 à 350 kW. Dans le meilleur des cas, on peut alors charger jusqu’à 80 % de la batterie en moins de 30 voire 20 minutes, du moins pour les véhicules électriques les plus évolués. Mais attention : charger à plus de 80 % a peu d'intérêt, la puissance du courant chutant au-delà.
Chiffres clés *
- Taux d'émission de CO2 : NC
- Bonus / Malus : NC
- Date de commercialisation du modèle : --
* pour la version .
Photos (9)
