3. L'avis de la rédaction sur la Ducati Multistrada V2
Déclinaison trail routier sportif de la nouvelle plateforme qui sert aussi de base à la nouvelle Panigale V2, et qui donnera aussi vraisemblablement les futurs Monster et DesertX 2026, la Ducati Multistrada V2 2025 est beaucoup plus moderne que les précédentes Multistrada bicylindres.
Conçue à la manière des V4 (moteur porteur et cadre coque aluminium), son V twin ouvert à 90° perd en cylindrée et en complexité mécanique de la distribution (plus de commande desmodromique des soupapes ni courroies de distribution crantées) mais gagne en technologie (calage variable des arbres à cames d’admission) et en rendement (maintien du couple maxi et légère augmentation de puissance).
Ce qui est nouveau ? Les sensations moteur à bas et mi-régimes sont atténuées au profit de la puissance dans les tours et du régime maxi, et l’allégement obtenu dope l’agilité dans des proportions très sensibles. Ce qui reste ? Un moteur plein, une commande des gaz irréprochable, un toucher de route toujours aussi ducatesque, une ergonomie encore améliorée et une électronique de pointe intuitive et efficace.
En revanche, quelques lacunes d’équipement comme la protection imparfaite, l’absence de poignées chauffantes de série et de volets d’obturation des canaux de ventilations qui canalisent l’air froid sur les tibias gâchent quelque peu l’expérience, et font un peu tache au moment de sortir le carnet de chèque, d’autant plus que les intervalles de « grosses » révisions sont moindres que sur la gamme V4.
La Multistrada V2 n’en reste pas moins une machine aboutie, et nous avons hâte de découvrir les prochaines générations de DesertX, avec ce même moteur et 15 kg moins !
Caradisiac a aimé
- Agilité
- Confort
- Moteur rempli
- Sportivité
Caradisiac n'a pas aimé
- Petit manque de caractère sous 6 000 tr/min
- Tarifs élevés
- Les canaux d'extraction d'air aux jambes
| Ducati Multistrada V2 S 2025 | |
| Look | |
| Design | |
| Aspects pratiques | |
| Instrumentation | |
| Espace de rangement | |
| Équipement de série | |
| Ergonomie/confort | |
| Position de conduite | |
| Protection (vent/pluie) | |
| Duo | |
| Confort | |
| Prise en main | |
| Déplacement à l’arrêt | |
| Moteur | |
| Sonorité | |
| Puissance/performance | |
| Couple | |
| Boîte de vitesses | |
| Gestion cartographie | |
| Châssis | |
| Répartition des masses | |
| Tenue de route | |
| Remontée d’informations | |
| Qualité de suspensions | |
| Réglages suspensions | |
| Freinage | |
| Feeling au levier/pied | |
| Qualité d’ABS | |
| Efficacité de freinage | |
| Budget | |
| Prix d’achat | |
| Rapport qualité/prix | |
| Consommation |
La fiche technique de la Ducati Multistrada V2
| Ducati Multistrada V2S 2025 | |
| Moteur | |
| Type | bicylindre en V à 90°, 4-temps, refroidi par eau |
| Cylindrée | 890 cm³ |
| Alésage / Course | 96 mm x 61,5 mm |
| Puissance maxi | 115 ch à 10 750 trs/mn |
| Couple maxi | 9,6 mkg à 8 250 trs/mn |
| Rapport volumétrique | 13,1:1 |
| Emissions sonores | NC |
| Capacité huile (*huile/filtre) | NC |
| Alimentation | Injection électronique |
| Capacité de carburant | 19 l (réserve, nc l) |
| Norme | Euro 5+ |
| Consommation de l’essai | 6,2 l / 100 km |
| Batterie | 12V |
| Transmission | |
| Embrayage | Multidisques en bain d’huile anti dribble ; commande hydraulique |
| Boite | 6V |
| Transmission finale | Chaine |
| Partie cycle | |
| Cadre | Cadre coque aluminium |
| Bras oscillant | Aluminium |
| Dimensions | L : 2243 mm, l : 958 mm ; h 1467 mm |
| Empattement | 1570 mm |
| Angle de chasse | 24,3° |
| Chasse | 105,5 mm |
| Garde au sol | 203 mm |
| Hauteur de selle | 850 à 870 mm |
| Poids | NC à sec, 202 kg sans carburant |
| Suspensions | |
| Avant | Fourche inversée Marzocchi ø 45 mm, Ducati Skyhook Suspension deb. 170 mm |
| Arrière | mono amortisseur Marzocchi, Ducati Skyhook Suspension, deb 170mm |
| Roues | |
| Type | Monobloc moulées |
| Dimensions jantes AV/AR | 3’’ x 19 / 4,5’’ X 17 |
| Pneumatiques | Pirelli Scorpion Trail 2 120/70 x 19 – 170/60 x 17 |
| Freins | |
| Avant | deux Disques ø 320 mm, étriers Brembo radiaux 4 pistons, ABS optimisé en virage |
| Arrière | Disque fixe ø 265 mm, étrier Brembo 2 pistons, ABS optimisé en virage, déconnectable à l’arrière en mode off orad |
| Équipement électronique de série | |
| Tableau de bord | TFT couleur 5’’ |
| Contrôle de traction | DTC 8 niveaux + off |
| ABS | ABS mode route et mode Off Road |
| Modes de conduite | 5 modes entièrement personnalisables |
| Divers | Feu et clignotants à LED, prise USB |
| Commandes réglables | frein, embrayage |
| Bulle réglable | oui |
| Alarme | non |
| démarrage sans clé | non |
| alimentation électrique | prise USB |
| Poignée de maintien passager | oui |
| Béquille centrale | option |
| Tarif | 19 190,00 € |
| Coloris / Versions | rouge – vert (+ 400 €), version Travel (valises couleur carrosserie, poignées chauffantes, béquille centrale) + 1300 € |
| Options principales | poignées chauffantes + 336 €, pack touring (1236 €), pack urban (687 €) ; jantes à rayons (1483 €)… |
| Garantie | 4 ans |
Photos (38)
