Ford Focus/Seat Leon : le match fiabilité
Le marché des berlines compactes reste très dynamique, même s'il est lentement grignoté par celui des SUV compacts. Et si les stars Peugeot 308 et Renault Mégane caracolent en tête en compagnie de la Volkswagen Golf, les outsiders Ford Focus et Seat Leon sont en embuscade et se vendent bien en seconde main. Mais justement, laquelle de ces deux-là est la plus fiable ? La moins risquée en occasion ? Réponse maintenant.
Le marché des compactes se contracte quelque peu, mais reste le troisième marché automobile en France, derrière ceux des citadines polyvalentes et des SUV. En seconde main, il est même encore plus important, puisque les SUV sont en proportion moins présents, ils le seront davantage dans quelques années. Les deux protagonistes de ce "match fiabilité" sont en tout cas des outsiders dans la catégorie, qui est dominée par les Peugeot 308 et Renault Mégane. La Ford Focus et la Leon vendent 6 ou 7 fois moins chez mais restent bien présentes dans les esprits, et performent bien mieux au niveau européen (et surtout mondial pour la Focus, puisqu'il s'agit d'une des voitures les plus vendues dans le monde).
Toutes deux sont donc souvent regardées ou envisagées lorsqu'il s'agit de s'acheter une compacte d'occasion. Et lors de ce type d'acquisition, on se penche avec bien plus d'attention sur la fiabilité que pour un achat neuf. En effet, les risques de soucis augmentent avec l'âge et le kilométrage. De plus, le budget d'achat est plus réduit, les moyens pour réparer aussi. Et ce serait du coup fort dommage de se retrouver avec une occase qui coûte le double de son prix d'achat en réparation.
Ce duel pourra donc servir à définir laquelle des deux est à privilégier, et laquelle est au contraire à éviter. Sachant bien sûr que l'on tente de définir un "risque moyen". Et que la moins fiable des deux peut faire votre bonheur si vous tombez sur le bon numéro, et la meilleure devenir un cauchemar si vous tombez sur le mauvais…
Les forces en présence
Ford Focus 3 Seat Leon 3
Commercialisation Depuis novembre 2011, restylage en novembre 2014 Commercialisation Depuis janvier 2013, restylage en janvier 2017
Moteurs essence 1.6 Ti-VCT 85 ch, 1.6 105 ch, 1.6 125 ch Powershift, 1.0 EcoBoost 100/125 ch, 1.6 EcoBoost 150/182 ch, 2.0 ST 250 ch, 2.3 EcoBoost 350 ch Moteurs essence  1.2 TSI 86/105/110 ch, 1.4 TSI 22/125/140/150 ch, 1.8 TSI 180 ch, 2.0 TSI 265/280/290/300 ch
Moteurs diesel  1.6 TDCI 95/105/115 ch, 2.0 TDCI 115/140/163 ch Moteurs diesel  1.6 TDI 90/105/115 ch, 2.0 TDI 150/184 ch
Les soucis récurrents de l'une et l'autre
Nous n'avons retenu que les soucis les plus graves et récurrents pour l'une comme pour l'autre. Précision utile : tous les modèles ne sont pas affectés par tous les soucis évoqués, fort heureusement. Pour plus de détail, vous pouvez consulter les maxi-fiches fiabilité respectives des deux modèles.
Maxi-fiche Ford Focus 3
Maxi-fiche Seat Leon 3
  Ford Focus 3
Seat Leon 3
Les pannes lourdes ou immobilisantes - Embrayage. C'est LE défaut de la Focus 3. Sur les 1.6 115 ch essence, et les diesels (sauf 2.0 TDCI), la pédale reste enfoncée au plancher. Impossible de passer les vitesses. Dès 20 000 km parfois. Il faut remplacer l'ensemble émetteur/récepteur d'embrayage. Ford assume en garantie sur les modèles concernés, sauf sur les plus gros kilométrages lorsque la garantie est échue. Il faut alors batailler.
- Aucune panne grave ou immobilisante  signaler.
Les autres pannes ou faiblesses
- Volant moteur. Un souci grave, mais les cas sont rares. Sur 1.6 TDCI cependant, on relève quelques défaillances de cet organe, entraînant son remplacement ainsi que celui de l'embrayage. Le plus souvent sous garantie. Des bruits métalliques sont annonciateurs du souci.
- À-coups. Sur les 1.6 TDCI, nombreux cas de fonctionnement irrégulier du moteur (au ralenti, à l'accélération entre 1 200 et 2 000 tours/min) accompagnés de claquements. En cause, les injecteurs. Il faut reprogrammer leur gestion et refaire leur apprentissage.
- Refroidissement. Sur le 1.0 EcoBoost, le circuit de refroidissement peut connaître des fuites, entraînant dans le pire des cas une surchauffe. Des Durits poreuses ou détériorées en sont la cause. Par ailleurs, certains modèles ont été mal purgés en usine, ce qui entraîne un abaissement rapide du niveau. Dans ce cas il faut juste repurger correctement le circuit et remettre à niveau. Autre souci, résolu par un rappel, le risque de fissuration du flexible de purge (voir rappels).
- Roulements. Leur usure est assez rapide, quelle que soit la motorisation.
- Direction assistée. Sur tous moteurs, possibles pertes d'assistance de direction. Cela reste assez ponctuel. Le moteur d'assistance est en cause. Reprogrammation ou remplacement s'imposent. Plus rarement, souci de crémaillère (point dur).
- Stop and Start. Il peut jouer les grévistes rapidement, et ne plus fonctionner. Une reprogrammation de sa gestion résout normalement le souci.
- Ventilation. Cas de buée persistante dans l'habitacle au démarrage de la voiture. Le seul moyen de l'enlever est d'activer la clim. Été comme hiver.
- Liquide de refroidissement.  Fuites nombreuses. Sur les 1.8 et 2.0 TSI, le radiateur est en cause et cela reste rare. Sur les diesels, essentiellement le 2.0 TDI d'ailleurs, la pompe à eau est en cause. Le niveau baisse petit à petit. Il faut la remplacer.
- Consommation d'huile. Sur le 1.4 TSI surtout en début de vie (20 000 premiers kilomètres), forte consommation d'huile, qui oblige à faire le complément plusieurs fois entre les révisions. Un mieux avec une huile plus visqueuse, sinon il faut revoir les soupapes et la culasse.
- Boîte de vitesses. Elle est accrocheuse sur les blocs essence, surtout les 1re et marche arrière. À faire régler, mais parfois c'est sans grande amélioration...
L'aspect extérieur
- Joints de porte.  Sur certains modèles, ils se décollent et/ou se déforment. Il faut les recoller ou les remplacer si déformés.
- Garde-portes. Ces petites protections des portières qui se déploient à l'ouverture peuvent se casser. Trop facilement. En général pas de souci pour les faire prendre en garantie.
- Phares et feux. Apparition de condensation dans les feux arrière, plus rarement dans les optiques avant. Par contre, nombreux sont les cas de feux arrière et de troisième feu stop fissurés. À faire remplacer.
La finition intérieure
Rossignols. De nombreux propriétaires se plaignent de bruits de mobilier pas toujours facile à identifier, localiser et résoudre.
– Vibrations. Le système audio produit des vibrations intenables dans les portières, lorsque les basses sont augmentées. Le montage des haut-parleurs est revu. Mais cela reste le plus souvent désagréable.
- Bruits de mobilier. Vibrations et bruits de craquement sont nombreux, au niveau des portières ou de la planche de bord.
Les dysfonctionnements électroniques/de fonction à bord
- Bugs. L'électronique peut jouer des tours, avec allumages de voyants intempestifs et indus (moteur, ESP, direction, aide au parking, etc.), alertes fantômes. Des reprogrammations successives améliorent les choses. Tous les modèles ne sont pas concernés.
- Lève-vitres. La vitre électrique côté conducteur (et passager parfois) peut faiblir assez vitre et la remontée de la vitre est alors difficile. Il faut changer tout le mécanisme.
- Rares cas de dysfonctionnement du lecteur CD et du système Easy Connect.
BILAN : victoire Seat Leon
Certes, la Leon est un peu plus jeune que la Focus, ce qui peut avoir laissé le temps à l'américaine de développer certains soucis supplémentaires. Cependant, leur différence d'âge n'est pas si énorme, et la liste des problèmes potentiels sur la Focus est assez nettement plus longue que celle de sa compétitrice du jour. Les propriétaires ont connu beaucoup plus d'aléas que ceux de l'espagnole. Aujourd'hui, tout cela est en voie de résorption, et à partir du restylage globalement, les Focus sont tout à fait fréquentables. Mais le Leon, elle, est fréquentable (et le reste !) depuis le début. En occasion, c'est donc un choix plus "raisonnable", moins "risqué"...
Achetez votre Ford Focus 3
Avis Ford Focus 3
Focus 3 III (2) 1.0 ECOBOOST 125 S&S TITANIUM 5P (2015)
Par §yoa574jx le 09/06/2022
Le véhicule a 7 ans, 71000 km. Vidange tous les 1 ans et demi, aucun souci mécanique jusqu'iciLe gros point fort de ce vehicule est son agrément de conduite de très haute volée: chassis affûté, amortissement travaillé qui garantit un bon niveau de confort combiné à des sièges qui n'ont de sport que le nom, sans la fermeté excessive. Le plaisir de rouler avec est intact pour ma part depuis 4 ans!!!La direction est précise, le 125ch turbo a de l'allonge, bien que discret a bas régimes sans être mou. Les consos s'envolent un peu vers les 9-10L quand on appuie mais c'est un petit 3 cylindres turbo donc rien de surprenant, en conduite coulée et urbaine je valide 7,5L. Mention spéciale à la commande de boite proche de la perfection !!Néanmoins quelques bugs électroniques, comme l'écran tactile qui rame un peu au démarrage ou un système "free key" parfois lunatique. Le bon vieux Neiman n'était pas de trop !!! Un tableau de bord particulier (très Ford en fait), ultra massif et assemblés avec des plastiques disons douteux par endroits, qui vieillissent pas bien (la laque de la console centrale est entrain de me dire au revoir). Au moins les rangements sont présentsA 130km/h vitre ouverte, prévoyez du gel car le vent se loge et tourbillonne à l'intérieur plus que dans une autre !!! Ça bourdonne, ça claque, ça décoiffeDans l'ensemble satisfait, un modèle généraliste sécurisant et agréable avec de très bons arguments, et aussi quelques défauts qui font rappeler qu'on n'est pas sur du Premium à 35K, mais globalement mineurs.Je garde!!
Essais Ford Focus 3
Forum Ford Focus 3
Ford focus
Par Philippe805 le 17/06/2025 à 07:44
