3. Essai Ducati 821 Hyperstrada : avis de la rédaction + fiche technique
Même si l'Hyperstrada s'annonce bien plus polyvalente et conviviale que sa sœurette Miss Hypermot', elle n'en est pas la moins intéressante.
Au contraire.
Rouler à son bord est une vraie expérience. Car elle rend des plus accessibles le genre Hypermotard, non sans saveur. Assistée du Ducati Safety pack, elle reste un « joujou extra » pour celui qui voudra acquérir une moto extrêmement ludique et fun. J'ai envie de vous dire à l'extrême, oubliez l'intérêt fonctionnel de la moto, seuls les mots plaisirs, excitation, arsouille totale, et ludique pourront résumer la motivation et l'usage d'un tel engin.
Si vous voulez quelque chose de bien plus fonctionnel, au long cours et capable de cruiser à 90 km/h au quotidien, passez votre chemin. Cette moto est une terreur échappée de l'hypermot » juste affublée de valises pour vous permettre de vous échapper pleine bourre à travers champs ou lors d'une virée dans les Alpes.
Alors certes au prix de 12 790 €, c'est un joujou premium et pas forcément accessible à tous. Simplement pourra-t-on s'interroger sur le fait que Ducati charge cette Hyperstrada de faire le grand écart entre l'Hypermotard et la Multistrada. Certains attendant toujours une petite multistrada, moins fun sans doute mais potentiellement toute aussi efficace.
Caradisiac a aimé :
- Le caractère moteur
- Le côté fun et le dynamisme de l'ensemble
- L'électronique totalement gérable et déconnectable
Caradisiac n'a pas aimé :
- Le prix
- La prise de frein avant
Infos commerciales :
- Prix : 12 790 €
- Coloris disponibles : rouge, blanc mat
- Garantie : deux ans, pièces et main d'oeuvre, kilométrage illimité
- Disponibilité : immédiate
Caractéristiques techniques :
Moteur :
- Type Testastretta 11° Bicylindre en L, distribution Desmodromique 4 soupapes par cylindre, refroidissement liquide
- Cylindrée821,2cc
- Alésage x course88 x 67,5 mm
- Rapport volumétrique12,8:1
- Puissance78 kw (106cv) @ 9250trs/min
- Couple89 nm (9,1 mkg) @ 7750trs/min
- AlimentationSystème d'injection électronique Magneti Marelli. Corps d'injection avec système Ride by Wire.
- EchappementSilencieux simple en acier inoxydable avec catalyseur et 2 sondes lambda.
Transmission :
- Transmission6 vitesses
- Transmission primaire
Engrenage à taille droite, Rapport 1,85:1 Boîte de vitesse1=37/15 2=30/17 3=28/20 4=26/22 5=24/23 6=23/24
- Transmission secondairePar chaîne, Pignon de 15, Couronne de 45
Embrayage
- Multidisque à bain d'huile avec commande mécanique, système assisté
Chassis :
- CadreTreillis tubulaire en acier
- Suspension avant : Fourche inversée de 43mm
- Roue avant : Jante 10 branches en alliage léger forgé 3,50 x 17
- Pneu avant : Pirelli Scorpion Trail, 120/70 ZR17
- Suspension arrière : Progressive avec monoamortisseur Sachs.
- Réglage de la détente et de la précontrainte du ressort à l'aide d'un tour hydraulique à distance.
- Monobras oscillant en aluminium
- Roue arrière : Jante 10 branches en alliage léger forgé 5,50 x 17
- Pneu arrière : Pirelli Scorpion Trail, 180/55 ZR17
- Débattement roue avant150 mm
- Débattement roue arrière150 mm
- Frein avant : 2 disques 320mm; étriers 4 pistons à fixation radiale et ABS 9MP
- Frein arrière : Simple disque 245mm; étrier 2 pistons et ABS 9MP
Instrumentation :
- LCD display avec DOT matrix area
Dimensions et poids :
- Poids181kg Wet weight(KERB)204 kg
- Hauteur de selle 850mm - 830mm - 810mm
- Empattement 1.490 mm
- Angle de chasse 25,5°
- Trail 104mm
Capacité réservoir à essence 16l
Photos (39)
