La question de la semaine
« On me dit que la panne dont souffre ma voiture relèverait d'un vice caché et que je pourrais faire fonctionner la garantie légale… A ne pas confondre paraît-il avec la garantie contractuelle. Mais je n'entends rien à ce charabia. Pouvez-vous m'aider à y voir plus clair ? »
Victor (Amiens)
Combien coûte un avocat ? Si vous souhaitez vous faire défendre par un avocat pour un excès de vitesse, comptez de 600 à 2000 euros selon la nature de la procédure et si elle a lieu à Paris ou en province. La réputation de l'avocat a également une influence sur les tarifs.
La garantie légale illimitée dans le temps
La réponse de Maître Tichit : « La garantie contractuelle, c'est la garantie pour un véhicule neuf que vous doit le constructeur qui dure en général deux ans, et ce sur l'intégralité du véhicule. Lorsqu'il s'agit de véhicules d'occasion, la garantie contractuelle est tout simplement celle prévue par le vendeur au moment de l'achat. Cette garantie est limitée dans le temps et, en règle générale, elle est également limitée à certains organes du véhicule.
A l'inverse la garantie légale contre les vices cachés s'applique toute la durée de vie du véhicule, on est d'accord ?
Exactement. Le code Civil dans ses articles 1641 et suivants prévoit une garantie des vices cachés qui est due pendant toute la durée de vie du véhicule, de telle sorte que le nouvel acquéreur qui avait affaire à une défectuosité de cet ordre-là – soit qui puisse être qualifié de vice caché – puisse se retourner contre le vendeur lequel éventuellement pourra lui-même se retourner contre les précédents acquéreurs. Ensuite, c'est une chaîne de responsabilités évidemment. ».
En fonction d'un taux de vétusté
Conclusion de Caradisiac : Même au-delà de la garantie contractuelle, un véhicule est donc encore couvert par cette autre garantie, appelée légale contre les vices cachés. Une garantie illimitée dans le temps et le kilométrage, et qui couvre ainsi des défauts de fabrication ou même des usures prématurées, puisqu'assimilables à des vices cachés. Comme un turbo qui lâche à 50 000 km ou un volant moteur à changer à moins de 40 000 km et trois ans.
Maintenant même si cette garantie doit théoriquement s'imposer en pareil cas, un taux de vétusté en fonction de l'âge et du kilométrage de la voiture sera forcément appliqué. Le plus dur restant de toute façon de faire respecter cette garantie légale. Et généralement, la seule manière d'y parvenir est, rappelons-le, de vous montrer tenace et un brin procédurier. A partir de la découverte d'un vice caché, sachez que vous avez deux ans pour agir.
| En dessous de quel kilométrage, la panne peut être considérée comme prématurée ? | ||
| Pièces | Leur durée de vie minimale | |
| Pompe à eau | 100 000 | km |
| Pompe à huile | 200 000 | km |
| Joint de culasse | 150 000 | km |
| Culasse | 150 000 | km |
| Chaine de distribution | 150 000 | km |
| Bielle | 200 000 | km |
| Vilebrequin | 200 000 | km |
| Turbocompresseur | 100 000 | km |
| Débitmètre | 100 000 | km |
| Vanne EGR | 100 000 | km |
| Injecteur | 100 000 | km |
| Injecteur pompe | 100 000 | km |
| Rampe d'injection (Diesel) | 100 000 | km |
| Bougie de préchauffage (Diesel) | 50 000 | km |
| Sonde lambda | 100 000 | km |
| Echappement | 60 000 | km |
| Filtre à particules | 80 000 | km |
| Disque d'embrayage | 80 000 | km |
| Volant moteur | 200 000 | km |
| Amortisseurs Avant | 50 000 | km |
| Amortisseurs Arrière | 60 000 | km |
| Calculateur ABS | 120 000 | km |
| Calculateur ESP | 120 000 | km |
Tous les sujets de la rubrique
En direct de la loi : combien de points peut-on perdre d'un seul coup ?
En direct de la loi : si la voiture que je vends souffre d'un vice caché, quels sont les risques ?
En direct de la loi - Refus de prise sous garantie : les actions à mener !
En direct de la loi : l'entretien hors réseau n'est-il pas complètement déconseillé ?
En direct de la loi : une dispense de peine, c'est quoi ?
En direct de la loi : le juge me condamne à une seule amende sans retrait de point, c'est possible ?
En direct de la loi - Radar : commettre un "petit" excès pour dépasser, c'est toléré ?
En direct de la loi : déposer des conclusions au tribunal, c'est bien !
En direct de la loi - Contestation/Désignation : l'envoi non recommandé avec AR souvent rejeté
En direct de la loi - Radars : le seuil de détection des cabines est-il abaissé en cas de travaux ?
En direct de la loi - Radar feu rouge : quand les clichés ne prouvent rien...
En direct de la loi - Stationnement : si la carte-lettre est mal remplie, cela rend-il le PV nul ?
En direct de la loi : comment bien choisir son avocat ?
En direct de la loi : refuser de se soumettre à un contrôle d’alcoolémie, quels sont les risques ?
En direct de la loi : cabine-radar non annoncée, PV contestable ?
En direct de la loi : PV au vol (ou à la volée), c'est quoi ?
En direct de la loi - Radar feu rouge : ce n'était pas moi au volant
En direct de la loi : des PV(E) mal remplis, sans la marque ni le modèle, c'est normal ?
En direct de la loi : à quoi faut-il s'attendre avec les futurs radars mobiles-mobiles ?
En direct de la loi : être jugé sans être jamais passé au tribunal, c'est possible ?
En direct de la loi - alcoolémie : éthylomètre non mentionné sur le PV, relaxe assurée ?
En direct de la loi : verbalisé pour avoir téléphoné au volant, comment m'en défendre ?
En direct de la loi : GPS-avertisseur de radars non conforme, que risque-t-on vraiment ?
En direct de la loi : plaque d'immatriculation usurpée, que faire (lors d'un PV radar) ?
En direct de la loi : peut-on payer une amende au montant minoré, une fois le délai dépassé ?
