2. Volvo EX30 Twin Motor Performance (2024) - L'équipement : forcément riche !
La version Twin Motor est uniquement disponible avec les deux finitions les plus hautes. Elle offre donc, comme tous les EX30 : le freinage d'urgence auto AV/AR, l’aide au maintien dans la voie, le régulateur de vitesse adaptatif, l’aide au stationnement arrière avec caméra de recul, les alertes de vigilance du conducteur, de franchissement de ligne, la lecture des panneaux de signalisation, le démarrage sans clé, l’alarme, la clim auto et un écran multimédia 12,3 pouces avec la réplication des smartphones (indisponible lors de notre essai mais annoncée imminente).
Mais elle ajoute forcément, avec la finition Plus imposée au minimum, la conduite autonome de niveau 2, l’accès mains libres, le hayon électrique, le radar de stationnement avant, la clim bizone, la peinture biton, le chargeur par induction, le système audio Harman/Kardon et des jantes 19 pouces.
Pour 2 950 € supplémentaires, la mouture Ultra ajoute à cet ensemble le toit vitré (fixe hélas), la caméra 360°, le stationnement automatique (très efficace !), le chargeur embarqué 22 kW (au lieu de 11 kW d'origine) ainsi que les sièges avant électriques. En revanche, les sièges et volant chauffants demeurent en option (360 €), de même que les vitres surteintées (400 €). D'autant plus dommage qu'ils permettent des économies de chauffage et de clim, et donc une meilleure autonomie quand les conditions climatiques sont défavorables…
Equipements et options
Version : TWIN PERFORMANCE 428 CH 1EDT PLUS 69KWH
Equipements de sécurité
- Alarme
- Déclenchement automatique des feux de detresse lors d'un freinage d'urgence
- Vitres AV et AR électriques à impulsion (montée et descente) avec système anti-pincement
- Airbag passager désactivable avec témoin d'indication (on/off)
- Trousse de premiers secours et triangle de présignalisation
- Feux AR à LED
- Alerte vigilance conducteur (Driver Alert Control)
- Alerte franchissement de ligne active
- Préparation pour fixations Isofix (places latérales de la deuxième rangée de sièges)
- Indicateur de perte de pression des pneus
- Phares LED avec feux de jour design marteau de Thor et feux de route adaptatifs
- Airbags rideaux
- Allumage automatique des feux et des essuie-glaces AV
- Airbags latéraux droit et gauche pour le conducteur et droit pour le passager AV
- Assistance à l’anticipation et à l’atténuation des collisions avec le freinage et la direction
- En cas de collision, envoi automatique d’une alerte au service d’urgence Volvo
- Accès au service d’assistance Volvo via bouton dédié dans le plafonnier
- Contrôle de la transmission en descente HDC
- Airbags conducteur et passager
Equipements de confort
- Ceintures de sécurité à inertie à 3 points d'ancrage (sur les 5 sièges)
- Volant réglable en hauteur et en profondeur
- Porte-gobelets AV
- Siège conducteur réglable en hauteur manuellement
- Connexion Bluetooth
- Radar de stationnement AR
- Sonde de température extérieure et horloge
- Commandes audio au volant
- Radar de stationnement AV
- Direction assistée électrique asservie à la vitesse
- Réglage en hauteur manuel des ceintures AV
- Frein de parking électronique automatique avec fonction Auto Hold (désactivable)
- Climatisation automatique bi-zones
- Coques de rétroviseurs Noir Laqué
- Appuie-tête sur chaque siège, réglable en hauteur
- Dossier de la banquette AR rabattable 60/40
- Fonction climatisation de l'habitacle moteur coupé
- Parties inférieures des vitres Noir brillant
- Bouton de verrouillage centralisé sur l’accoudoir central AV
- Système de protection WHIPS® contre les blessures dues au coup du lapin grâce aux sièges AV équipés
- Sièges conducteur et passager avec réglage manuel de l’inclinaison du dossier et de l’assise
- Sièges conducteur et passager avec supports lombaires fixes
- Rétroviseurs extérieurs chauffants et rabattables électriquement
- Rétroviseurs extérieurs sans contours couleur carrosserie avec partie inférieure noir
- Volant sport noir avec partie supérieure et inférieure aplatie pour plus de visibilité
- Grand écran central flottant 12,3
- Compartiment de rangement entre les sièges AV
- Espaces de rangement dans les contre-portes
- Espaces de rangement entre les deux sièges AV
- Espace de rangement sous l’écran central
- Rétroviseur extérieur conducteur et rétroviseur intérieur électrochromes
- Système audio Premium signé Harman Kardon
- Chargeur de téléphone par induction
- Rappel d'oubli de bouclage de ceinture de sécurité AV et AR
- Rappel de clignotants à LED intégrés aux rétroviseurs extérieurs
- Rétroviseur intérieur jour/nuit manuel
Esthétique / Carrosserie
- Peinture métallisée Gris Brume
- Toit contrasté Noir Onyx
- Jantes alliage 19’’ 5 branches
- Sellerie Marine
Autres équipements
- Pré-câblage électrique pour le crochet d'attelage
- Prise 12 V dans le coffre
- Kit anticrevaison
- Pare-brise en verre feuilleté et colonne de direction rétractable en cas de choc
- Caméra de recul
- Eclairage d'approche et d'accompagnement
- Hayon électrique
- Correcteur électronique de trajectoire ESC
- Reconnaissance des panneaux de signalisation
- Mise à jour du système à distance (Over The Air ou OTA)
- Système de préconditionnement de l’habitacle (chauffage)
- Miroirs de courtoisie éclairés, spots de lecture à l'AV et éclairage dans le coffre
- Calandre AV pleine couleur carrosserie
- Tapis de sol premium
- Système d’aide à la vigilance (ou Driver Awareness)
- Régulateur adaptatif de vitesse et de distance ACC
- Système numérique terrestre (DAB+ )
- Système d’anticipation de collision intelligent
- 2 cartes de verrouillage et déverrouillage du véhicule
- Système de protection en cas de sortie de route
- Système de protection contre les chocs latéraux SIPS
- Verrouillage de sécurité enfant manuel aux portes AR
- Câble de recharge Type 2, 32 A triphasé (fonctionne également en monophasé)
- Coffre sous le capot AV d'une capacité de 7 litres
- Port de recharge sur l'aile AR gauche et connecteur charge rapide
- Incrustations Denim recyclé
- Plancher de coffre amovible
- Système d’infodivertissement Android avec services Google
- Application Volvo EX30 sur smartphone (iOS et Android)
- Apple CarPlay sans fil
- Pilot Assist
- Ouverture des portes sans clé Keyless Entry
- Eclairage d'ambiance personnalisable selon 5 ambiances - Forêt, Crépuscule, Aurores, Boréales, Archi
- Séquence lumineuse d’approche
- 2 prises USB type-C AV
- 2 prises USB type-C aux places AR
- Système de contrôle de la qualité de l’air avec fonction CleanAir
- Pompe à chaleur
- Conduite à une pédale ou One Pedal Drive
- Fonctions d’intervention sur la direction
- Freins à disques 17" ventilés à l'AV et à l'AR
- Accès au service d’urgence Volvo via bouton SOS dans le plafonnier
- Avertisseur sonore d’approche
Options disponibles
Jantes alliage 20" 5 branches double Noir / Diamant avec inserts aérodynamiques (245/40R20) :670 €
Sièges AV et volant chauffants :360 €
Vitres surteintées :400 €
Sellerie Pin scandinave :610 €
Peinture métallisée Noir Onyx :1000 €
Peinture métallisée Blanc Cristal :1000 €
Peinture métallisée Bleu Nuage :1000 €
Peinture unie Jaune Floral Jaune Floral :1000 €
Photos (23)
