3. L'avis de la rédaction sur la Honda NT1100 2025
Moto inclassable et quelque part véritable bonne à tout faire comme le fut en son temps la CB 1000 F (plus velouteuse et plus confort cela dit), la NT1100 plaît. Sa polyvalence la prive d’excellence, mais elle lui apporte un spectre d’utilisation varié, renforcé par la présence de valises fournies sur le millésime 2025. Des éléments amplifiant son côté voyageur et bête de somme, sans grever sa largeur, mais ayant une incidence sur son comportement dynamique. Les suspensions demeurent le point à mettre à sa main, ce que facilite amplement la version EERA dès lors que l’on a pris en mains l’ergonomie des commandes et de l’interface. Dommage que la précontrainte soit impossible à régler en roulant et sans rentrer dans un menu. La NT s’adresse donc à des gens prévoyant et un tantinet techniciens dans l’âme, qui sauront également apprécier sa mécanique. Quoique vibrant et sonore, le bicylindre se montre généreux et vivant, y compris dans la version DCT. La boîte à double embrayage franchit d'ailleurs un cap en termes d’agrément et de souplesse grâce à un nouvel algorithme. Surtout, elle profite d’un agrément renforcé dont seules les conduites les plus sportives sauront trouver les rares imperfections. Il en ira de même avec la partie cycle, sorte de mix entre celle d'un roadster et d'une routière reprenant l'ergonomie du premier et les caractéristiques de la seconde. Le résultat final est contrasté, original et efficace à défaut d'être parfait, et cela semble contribuer pleinement à son succès en l'absence de modèle réellement concurrent, que l'on parle de prestation ou de tarif. Bien joué Honda.
Caradisiac a aimé
- Le DCT convaincant et souple
- Le caractère du moteur
- La qualité de la suspension EERA
- La partie cycle plutôt facile
- Les valises de série
- Les améliorations sensibles du modèle
Caradisiac n'a pas aimé
- Le feeling du train avant hors réglages
- Les turbulences de la bulle rendant le casque sonore
- L'ergonomie des commandes à la main
- L'ergonomie des menus pour la suspension EERA
- La décorrélation des réglages des assistances, modes et réglages
| Honda NT1100 | |
| Look | |
| Design | |
| Aspects pratiques | |
| Instrumentation | |
| Espace de rangement | |
| Équipement de série | |
| Ergonomie/confort | |
| Position de conduite | |
| Protection (vent/pluie) | |
| Duo | |
| Confort | |
| Prise en main | |
| Déplacement à l’arrêt | |
| Moteur | |
| Sonorité | |
| Puissance/performance | |
| Couple | |
| Boîte de vitesses | |
| Gestion cartographie | |
| Châssis | |
| Répartition des masses | |
| Tenue de route | |
| Remontée d’informations | |
| Qualité de suspensions | |
| Réglages suspensions | |
| Freinage | |
| Feeling au levier/pied | |
| Qualité d’ABS | |
| Efficacité de freinage | |
| Budget | |
| Prix d’achat | |
| Rapport qualité/prix | |
| Consommation |
La fiche technique de la Honda NT1100
Moteur
Type Bicylindre en ligne calé à 270°, 4 temps, simple ACT Unicam et 4 soupapes par cylindre, refroidi par eau
Cylindrée 1 084 cm3
Alésage x Course 92 x 81,5 mm
Rapport volumétrique 10,1 à 1
Puissance maxi. 75 kW à 7 500 tr/min (95/1/EC)
Couple maxi. 112 Nm à 5500 tr/min (95/1/EC)
Capacité d’huile 4,8 litres (version ABS),5,2 litres (version DCT-ABS)
Alimentation
Carburation Injection électronique PGM-FI
Capacité de carburant 20,4 litres
Consommation (WMTC) 5 l/100 km
Émissions CO2 (WMTC) 116 gr/km
Système électrique
Allumage Digital avec avance électronique
Démarrage Électrique
Batterie Lithium-Ion 12 V-6,0 Ah
Alternateur NC
Transmission
Embrayage Multidisque en bain d'huile à glissement assisté, commande manuelle (version ABS)
Double embrayage multidisque en bain d'huile avec mode spécifique tout-terrain (version DCT-ABS)
Boîte 6 rapports en prise constante
Transmission finale Par chaîne à joints toriques
Cadre
Type Double poutre/simple berceau dédoublé en acier
Partie cycle
Dimensions (L x l x H) 2 240 x 865 x 1 360 mm (1 524 mm avec bulle en position haute)
Empattement 1 535 mm
Angle de chasse 26,50°
Traînée 108 mm
Hauteur de selle 820 mm
Garde au sol 175 mm
Poids en ordre de marche 238 kg (ABS) + valises (12 kg)
248 kg (DCT-ABS) + valises (12 kg)
249 kg (Electronic Suspension) + valises (12 kg)
Rayon de braquage NC
Suspensions
Type Avant - Fourche inversée à cartouche Showa SFF-BP ø 43 mm réglable en précharge. Débattement 150 mm.
- Electronic Suspension : fourche inversée à cartouche
Showa ø 45 mm à contrôle électronique, réglable en détente et compression. Débattement 150 mm.
Arrière - Pro-Link avec monoamortisseur à gaz Showa réglable en précharge. Débattement 150 mm
- Electronic Suspension : Pro-Link avec monoamortisseur Showa réglable en précharge (hydraulique) et en détente et compression par contrôle électronique. Débattement 150 mm
Roues
Type Jantes aluminium
Jantes Avant 17M/C X MT3.50
Arrière 17M/C X MT5.50
Pneumatiques Avant 120/70R-17 (58W)
Arrière 180/55-17 (73W)
Freins
Type Avant Double disque hydraulique ø 310 mm avec étriers 4 pistons à montage radial, ABS et plaquettes métal fritté.
Arrière Simple disque hydraulique ø 256 mm avec étrier simple piston, ABS et plaquettes métal fritté.
Instrumentation & éclairage
Instrumentation Écran tactile TFT multifonctions de 6,5 pouces + écran secondaire LCD
Sécurité Système antiblocage ABS, système de contrôle de couple HSTC, système anticabrage, système antidémarrage HISS
Éclairage Avant Double optique LED avec feux de route et clignotants
Arrière A diodes
Équipements Bulle réglable, régulateur de vitesse, Apple Carplay et Android Auto, Bluetooth audio, prise USB-A et prise ACC, clignotants à arrêt automatique, régulateur de vitesse (option), signal de freinage d’urgence…
Photos (40)
