3. L'avis de la rédaction sur la Can-Am Pulse
Belle entrée en la matière pour Can-Am sur le marché de la moto électrique. Design qui ne laisse pas indifférent, équipement de premier plan, confort et performances, la Can-Am Pulse coche toutes les cases ou presque. Car aussi réussie soit-elle, elle se heurte malheureusement aux contraintes liées à la technologie. Can-Am a donc dû faire des compromis pour contenir le prix qui bien qu'élevé, reste plus abordable que celui des concurrentes directes. À commencer par la Zero Motorcycle SR à peine plus puissante, mais qui affiche une autonomie plus conséquente. Cependant, cette dernière est affichée à partir de 18 555 € auxquels il faudra ajouter encore 3 000 € pour bénéficier du chargeur 6 kW en option qui est disponible de série sur la Can-Am Pulse à partir de 16 999 €. Reste qu'avec une autonomie limitée à moins de 100 km sur autoroute, cette dernière se cantonne à un usage urbain et péri-urbain.
Caradisiac a aimé
- Le style moderne et réussi
- La fabrication très soignée
- Les performances même en 11 kW
- Les suspensions
- Le tableau de bord avec Apple CarPlay de série
Caradisiac n'a pas aimé
- L'autonomie en roulant à plus de 90 km/h
- Le prix
| Can Am Pulse | |
| Look | |
| Design | |
| Aspects pratiques | |
| Instrumentation | |
| Espace de rangement | |
| Équipement de série | |
| Ergonomie/confort | |
| Position de conduite | |
| Protection (vent/pluie) | |
| Duo | |
| Confort | |
| Prise en main | |
| Déplacement à l’arrêt | |
| Moteur | |
| Sonorité | |
| Puissance/performance | |
| Couple | |
| Boîte de vitesses | |
| Gestion cartographie | |
| Châssis | |
| Répartition des masses | |
| Tenue de route | |
| Remontée d’informations | |
| Qualité de suspensions | |
| Réglages suspensions | |
| Freinage | |
| Feeling au levier/pied | |
| Qualité d’ABS | |
| Efficacité de freinage | |
| Budget | |
| Prix d’achat | |
| Rapport qualité/prix | |
| Consommation |
La fiche technique de la Can-Am Pulse
| Moteur | Modèle 2025 |
| Type | Rotax E-Power, refroidissement liquide, fonction marche arrière |
| Batterie | Lithium ion, intégré, 8,9 kWh, refroidissement liquide, onduleur et chargeur embarqué |
| Chargeur | Embarqué de 6,6 kW, connecteur Type 1 J1772 |
| Puissance nominale | 27 ch (20 kW) // Bridage A1 possible à 15 ch (11 kW) |
| Puissance maximale | 47 ch (35 kW) |
| Couple | 72 Nm de 0 à 4.600 tours/minute |
| Contrôleur | - |
| Mode de conduite | Normal, ECO, Rain, Sport+ |
| Transmission | |
| Embrayage | Transmission directe sans embrayage |
| Boîte de vitesses | - |
| Transmission finale | Par chaîne avec carter de protection et lubrification |
| Partie cycle | |
| Cadre | Cadre et sous-cadre en tubes d'acier |
| Longueur | 2.030 mm |
| Largeur | 947 mm |
| Empattement | 1.412 mm |
| Garde au sol | 146 mm |
| Hauteur de selle | 784 mm |
| Poids | 177 kg à vide |
| Suspension avant | Fourche télescopique inversée KYB de 41 mm, débattement 140 mm |
| Suspension arrière | Monobras oscillant, amortisseur Sachs réglable en précharge, débattement 140 mm |
| Angle de chasse | 27°2' |
| Chasse à la roue | 101 mm |
| Frein avant | Simple disque pétale de 320 mm, étrier flottant J.Juan, ABS |
| Frein arrière | Simple disque de 240 mm, étrier flottant J.Juan, ABS |
| Roues | Jantes coulées en alliage d'aluminium, avant 17 x 3.5", arrière 17 x 4.5 " |
| Pneu avant | 110/70 R17 Dunlop Sportmax GPR-300 |
| Pneu arrière | 150/60 R17 Dunlop Sportmax GPR-300 |
| Révisions | |
| Garantie | Moto : 2 ans // Batterie : 5 ans ou 50.000 km |
| Pratique | |
| Capacité emport | Vide-poche dans faux réservoir |
| Ecran | Compteur TFT tactile de 10.25 " avec BRP Connect et Apple CarPlay |
| Prise | Port USB dans vide-poche |
| Application mobile | Android et IOS |
| Contenances | |
| Autonomie | 160 km en ville, 130 km en combiné (WTMC), 89 km à 80 km/h constants |
| Coloris | Blanc, noir |
| Prix | 16.999 euros |
Photos (43)
