Essai Buell XB12XT Ulysses: L'ultime Odyssée
Dans Moto / Nouveauté
André Lecondé , mis à jour
7. Essai Buell XB12XT Ulysses: Caractéristiques
Prix Net Conseillé 12 765 €
Dimensions:
Longueur2 2320 mm
Hauteur de selle3 780 mm
Largeur hors tout4 1006 mm
Garde au Sol2 151 mm
Angle de chasse (°) 23,8
Angle de fourche (°) 22,3
Chasse 124 mm
Empattement 1370 mm
Capacité du réservoir 16,6 l
Capacité en huile5 2,4 l
Poids à sec 211 kg
Poids total en charge 431 kg
Capacité de charge 188 kg
Groupe motopropulseur:
Moteur Bicylindre en V à 45° Thunderstorm™, 4 temps, refroidi par air, huile et ventilateur
Cylindrée 1203 cc
Alésage 88,9 mm
Course 96,8 mm
Couple du moteur (Norme EU EC95/1) 105 Nm
Régime couple du moteur (Norme EU EC95/1) 5500
Puissance (Norme EU EC95/1) 93 ch / 69 kW
Régime puissance (Norme EU EC95/1) 7000
Taux de compression 10,0:1
Kilométrage en ville mesuré par l'US EPA (Environmental Protection Agency) S/O
Kilométrage sur autoroute mesuré par l'US EPA (Environmental Protection Agency) S/O
Admission Boîte à air à résistance nulle
Entraînement:
Type transmission primaire Chaîne
Ratio transmission primaire 1,500:1 (57/38)
Type transmission secondaire7 Courroie de 14 mm à chemin constant Goodyear® Hibrex® renforcée en aramide avec technologie Flexten® Plus
Longueur primitive de courroie de transmission secondaire (nombre de dents ou de maillons) 135
Ratio transmission secondaire 2,407:1 (65/27)
Rapports 5 vitesses, pignons hélicoïdaux
1ère 2,65 -
2ème 1,89 -
3ème 1,41 -
4ème 1,17 -
5ème 1,00 -
6ème S/O -
Châssis:
Frein avant Frein ZTL™
Configuration de disque de frein et d'étrier avant Étrier fixe, 6 pistons
Dimension du disque de frein avant, diamètre extérieur Disque flottant périmétrique en acier inoxydable de 375 mm
Nombre de disques de frein avant 1
Configuration de disque de frein et d'étrier arrière Disque fixe en acier inoxydable, étrier flottant simple piston
Dimension du disque de frein arrière, diamètre extérieur 240 mm
Suspension arrière Mono-amortisseur concentrique Showa® avec
réservoir séparé et réglage en précharge de ressort à distance ; réglage en compression, en détente et en précharge de ressort
Fourche avant Fourche inversée Showa® avec amortissement réglable en compression, en détente et en précharge de ressort
Diamètre du tube de fourreau de fourche avant 43 mm
Course de suspension : Avant 125 mm
Course de suspension : Arrière 125 mm
Angle d'inclinaison : Contact doux gauche 39
Angle d'inclinaison : Contact doux droit 39
Angle d'inclinaison : Contact dur gauche 40
Angle d'inclinaison : Contact dur droit 43
Cadre Aluminium avec système d'isolement des vibrations du moteur Uniplanar™, carburant dans le cadre
Bras oscillant Bras oscillant XB rallongé en aluminium. Huile dans le bras oscillant.
Roues/Pneus:
Modèle et marque de pneu, avant Pirelli® Angel ST
Modèle et marque de pneu, arrière Pirelli® Angel STE
Indicatif de dimension de pneu, avant 120/70 ZR-17
Indicatif de dimension de pneu, arrière 180/55 ZR-17
Type de roue, avant ZTL™ 6 bâtons, aluminium coulé
Type de roue, arrière 6 bâtons, aluminium coulé
Dimensions de roue, avant 17 x 3,5 po
Dimensions de roue, arrière 17 x 5,5 po
Groupe électrique:
Batterie Batterie sans entretien 12 Volts, 12 A.h., 200 A (selon mesure Battery Council International)
Charge Alternateur monophasé à aimant permanent de 30 A, 405 W en crête avec régulateur électronique
Démarrage Démarreur électrique de 1,2 kW avec commande par solénoïde
Phares Double Halogène Quartz [H7], croisement 55 W, route 55 W
Feu arrière / stop LED 0,36 W / 3,36 W
Clignotants 10 W à retour manuel
Feu de plaque d'immatriculation 5 W
Divers:
Instruments Compteur, compte-tours et totalisateur électroniques ; double partiel avec remise à zéro ; témoin de phare, point mort, huile, témoin de réserve (le partiel indique également le nombre de kilomètres parcourus sur la réserve), clignotants et diagnostic du moteur ; horloge
Garantie 24 mois, kilométrage illimité (Europe) ; 12 mois Buell
Assistance dépannage (Europe)
Couleurs:
Choix de couleur Racing Red ; Villain Black -
Cadre Phantom Metallic -
Roues Villain Black
Photos (61)
Actualité Buell
