La Qoros 3 Hatch sera lancée en Chine durant l'été mais il y a de très grande chance pour qu'elle soit ensuite diffusée en Europe. Sa conception très européenne répond aux normes les plus strictes, elle peut se féliciter d'ailleurs d'avoir obtenu 5 étoiles et la meilleure note jamais enregistrée sur les crash-tests Euro Ncap l'an dernier.
Elle sera lancée avec 6 couleurs de carrosserie (noir, blanc, gris, rouge) et 4 finitions – Essence, Expérience, Expérience Plus, Élégance – et dotée d'équipements généreux puisqu’elle aura droit en série à un système multimédia Qoros MultiMediaHub complet et son écran tactile 8 '' ainsi que les services connectés QorosCloud. Des jantes de 16'', 17 et 18'' seront proposées selon le niveau de finition mais dès le premier, les clients auront droit au démarrage sans clé, la ventilation arrière, une sono de 100 watts et 4 HP. Le coffre offre de 403 à 1105l de contenance, la banquette arrière est rabattable séparément 60/40 tandis que le communiqué parle d'une étude acoustique très poussée pour offrir un silence et une absence de vibrations aux occupants. Le Cx est de 0,32
En Chine, Qoros 3 Hatch sera proposée avec 2 moteurs essence à calage d'arbres à came d'admission variable 1,6 l, l'un sera atmosphérique (126 ch et 155 Nm pour 6,1l/100 km), l'autre turbocompressé (156 ch et 210 Nm pour 6,5l/100km), tous deux accouplés à une boîte manuelle 6 vitesses ou une boîte double embrayage de série sur le niveau Elegance ! Si elle vient en Europe, on imagine qu'elle sera alors équipée d'un moteur diesel.
La Qoros 3 Hatch sera fabriquée comme la berline dans l'usine dite « verte » de Changshu à 80 km de Shanghai.
![Genève 2014 : la Qoros 3 Hatch en montre un peu plus](https://images.caradisiac.com/images/2/3/9/9/92399/S1-Geneve-2014-la-Qoros-3-Hatch-se-decouvre-un-peu-plus-313174.jpg)
Qoros 3 Hatch
Carrosserie et châssis
Compacte cinq portes, cinq places à structure de caisse monocoque en acier. Choix de deux motorisations essence quatre cylindres montées transversalement et entraînant les roues avant par l’intermédiaire d’une boîte manuelle ou automatique à double embrayage, toutes deux à six vitesses.
Motorisations
1.6 - 93 kW
Type / cylindréeQuatre cylindres essence atmosphérique de 1 598 cm3 à 2 ACT, 16 soupapes, calage variable des soupapes VVT, admission variable et injection multipoint
Puissance / couple93 kW (126 ch) à 6 150 tr/min / 155 Nm à 3 900 tr/min
Taux de compression 11:1
1.6T - 115 kW
Type / cylindréeQuatre cylindres essence turbo de 1 598 cm3 à 2 ACT, 16 soupapes, calage variable des soupapes VVT et injection multipoint
Puissance / couple 115 kW (156 ch) à 5 500 tr/min / 210 Nm de 1 750 à 5 000 tr/min
Taux de compression 9,5:1
Boîtes de vitesses Moteur 1.6 Moteur 1.6T
Mécanique6 rapports -
Automatique à6 rapports 6 rapports
double embrayage
Suspensions
Avant Suspensions indépendantes à jambes MacPherson, ressorts hélicoïdaux et amortisseurs à gaz. Barre antiroulis
Arrière Essieu de torsion en forme d’oméga, à ressorts hélicoïdaux et amortisseurs à gaz
Direction
Type À crémaillère, assistance électrique
Démultiplication 2,86 tours de volant (butée à butée)
Braquage Rayon 5,5 mètres / diamètre 11,0 mètres
Freins
Avant Disques ventilés de 305 mm
Arrière Disques pleins de 285 mm
Assistance Servofrein à simple diaphragme ? 10 pouces
Jantes et pneumatiques
16 pouces avec pneus 205/60 R16
17 pouces avec pneus 215/50 R17
18 pouces avec pneus 225/45 R18
*selon la finition
Dimensions (mm)
Extérieures
Longueur hors tout4 438
Largeur hors tout1 839 (hors rétroviseurs)
2 027 (avec rétroviseurs)
Hauteur hors tout1 445
Empattement 2 690
Porte-à-faux avant 942
Porte-à-faux arrière806
Voie avant 1 579
Voie arrière 1 585
Garde au sol 120
Cx 0,32
IntérieuresAvant Arrière
Garde au toit 982 960
Espace aux jambes 1 047 901
Espace aux épaules1 445 1 427
Espace aux hanches 1 411 1 347
Poids et contenances 1.6 BVM / BVA 1.6T BVA
Minimum (kg) 1 320 / 1 3601 410
Réservoir d’essence (litres)55,0
Coffre (norme VDA) 403 litres (sièges arrière en place)
1105 litres (sièges arrière rabattus, chargement jusqu’au toit)
Performances 1.6 BVM / BVA1.6T BVA
Vitesse maxi (km/h) 193 / 193 210
0 à 100 km/h (sec) 11,6 / 12,6 9,7
Consommation 1.6 BVM / BVA1.6T BVA
Cycle mixte (l/100 km) 6,3 / 6,1 6,5
