Suzuki : rappel sur la GSX-R1000 signalé.
La nouvelle vient d’Italie et de fait, la campagne de rappel ici signalée concerne nos voisins Transalpins qui ont le bonheur de rouler en Suzuki GSX-R1000. Cependant, il leur faudra en repasser par la concession en raison d’une faiblesse dans la transmission. Explication.
En Italie, une campagne de rappel est lancée concernant la Suzuki GSX-R1000. 552 motos produites entre décembre 2016 et décembre 2017 sont soupçonnées d’une transmission faiblarde sur le premier et le second rapport, qui pourraient subir des contraintes suffisamment fortes pour jouer sur leur fiabilité.
Pour éviter ce problème, les concessionnaires Suzuki effectueront une mise à jour de l'ECU avec une reprogrammation pour les deux premiers rapports. Aucun problème cependant pour la GSX-R 1000 commercialisée depuis le début de 2018 qui a été livrée avec l’action corrective.
Voici les numéros de châssis concernés : 2100121, 2100386, 2100041, 2100750.
Fiche Technique de la Suzuki GSX-R 1000
Moteur : 4 cylindres en ligne, 4 temps, refroidissement liquide
Distribution : Double ACT, 16 soupapes
Cylindrée : 1000 cm3
Alésage x Course : 76.0 x 55.1 mm
Rapport Volumétrique : 13.2 : 1
Puissance annoncée : 202 ch à 13 200 tr/min
Couple Annoncé : 11,9 mKg à 10 800 tr/min
Alimentation : Injection électronique
Démarreur : Électrique
Consommation : 5,9 l/100km
Émission CO2 : 137 g/km
Boite : 6 rapports
Embrayage : Multidisque à bain d'huile
Cadre : Aluminium
Angle de chasse : 23°2
Chasse : 95 mm
Empattement : 1 420 mm
Suspension avant : Fourche SHOWA BPF, réglable en précharge, compression et détente
Suspension arrière : Monoamortisseur, réglable en précharge, compression (2 vitesses) et détente
Frein avant : Double disque Brembo ø 320 mm, étriers radiaux Brembo 4 pistons
Frein arrière : Simple disque ø 220 mm, étrier simple piston
Pneu avant : 120/70ZR17M/C (58W) tubeless
Pneu arrière : 190/55ZR17M/C (75W) tubeless
L x l x H : 2075 x 705 x 1145 mm
Hauteur de selle : 825 mm
Garde au sol : 130 mm
Essence : 16 l
Poids : 202 kg
