Seurat Puissance 3, Kinéo: des jantes vraiment pas comme les autres.
![Seurat Puissance 3, Kinéo: des jantes vraiment pas comme les autres.](https://images.caradisiac.com/logos/7/9/1/9/227919/S7-seurat-puissance-3-kineo-des-jantes-vraiment-pas-comme-les-autres-147496.jpg)
Un profilé plié, arrondi puis soudé… très peu pour Kineo qui préfère proposer une jante taillée dans la masse individuellement dans un bloc d'aluminium de qualité supérieure afin d'offrir aux motards possesseurs de jantes à rayons, une roue monobloc parfaitement ronde avec une rigidité parfaite sans aucune soudure, sans aucune déformation (saut ou voile) et sans aucune fuite (montage de tubeless)… si l'on en croit le fabricant.
![Seurat Puissance 3, Kinéo: des jantes vraiment pas comme les autres.](https://images.caradisiac.com/images/7/4/9/6/147496/S1-seurat-puissance-3-kineo-des-jantes-vraiment-pas-comme-les-autres-488582.jpg)
Cette technique permet non seulement de réduire le nombre de rayons à 28 ou 32 mais aussi de les monter sur une fixation transversale qui devrait répartir idéalement l'effort en plusieurs points au cœur d'un pontet.
Et côté poids me direz-vous...? Aucune information sur le sujet...
Outre le côté technique, les jantes Kineo offrent à votre monture un look hors-norme vraiment sympa… dommage qu'on ne puisse pas les essayer afin de voir si le plumage vaut le ramage…
![Seurat Puissance 3, Kinéo: des jantes vraiment pas comme les autres.](https://images.caradisiac.com/images/7/4/9/6/147496/S1-seurat-puissance-3-kineo-des-jantes-vraiment-pas-comme-les-autres-488580.jpg)
Mais encore
- Choix de l'anodisation des jantes.
- Choix de l'anodisation des plots de blocage des têtes de rayons.
- Les jantes Kineo se montent avec des moyeux également taillés masse (coloris au choix).
- Application : roadster, classiques, tout terrain, supermotard…
- Disponible en 17, 18 et 21 pouces.
- Prix en fonction du diamètre.
- Contact lecteurs : Seurat Puissance 3 au 03 80 22 96 68.
![Seurat Puissance 3, Kinéo: des jantes vraiment pas comme les autres.](https://images.caradisiac.com/images/7/4/9/6/147496/S1-seurat-puissance-3-kineo-des-jantes-vraiment-pas-comme-les-autres-488584.jpg)
