Motogadget SureSift : un indicateur de rapport engagé mais pas que…
![Motogadget SureSift : un indicateur de rapport engagé mais pas que…](https://images.caradisiac.com/logos/1/4/1/5/221415/S7-motogadget-suresift-un-indicateur-de-rapport-engage-mais-pas-que-140232.jpg)
Corps en aluminium taillé dans la masse, taille mini-pouce, fonctions complètes, le SureShift de chez Motogadget mise sur une vraie technologie.
En effet, l'indicateur de rapport engagé allemand se fait en fonction du régime moteur et de la vitesse ce qui d'après le fabriquant limite les erreurs en cas de double rétrogradage… par exemple.
Ajustement des leds en fonction de la luminosité, indication du régime moteur (sous la forme d'un « anneau » de leds autour du numéro de rapport engagé).
Mais le SureShift ne s'arrête pas là, il peut faire office de shift light : une fois le régime préréglé atteint, l'affichage s'inverse (noir sur rouge au lieu de rouge sur noir) vous signalant qu'il faut passer à la vitesse supérieure et si le SureShift dans son ensemble clignote alors c'est que vous arrivez au rupteur par exemple… si le ramage est à la hauteur du plumage, cet indicateur de rapport engagé n'a pas grand-chose à voir avec un gadget !!
Mais encore
- Diamètre et hauteur : 33 mm / 14,4 mm.
- Poids avec câble : 31 grammes.
- Écrou de fixation : 2 x 3, 4 mm de profondeur.
- Intensité de fonctionnement : 200 mA.
- Tension de fonctionnement : 7 – 18V (protégé contre les pics de tension).
- Température de fonctionnement : -20°... + 80°C.
- Écran : matrice de 35 leds ultra lumineuses.
- Capteur de luminosité : intégré (réduit la luminosité de l'affichage dans l'obscurité).
- Affichage standard : rapports 1 à 6 + point mort.
- Rupteur A : ajustable de 0 – 29900 tr/min.
- Rupteur B : ajustable de 0 – 29900 tr/min.
- Prix : 139 euros TTC public.
- Dispo.
![Motogadget SureSift : un indicateur de rapport engagé mais pas que…](https://images.caradisiac.com/images/0/2/3/2/140232/S1-motogadget-suresift-un-indicateur-de-rapport-engage-mais-pas-que-470159.jpg)
Contact lecteurs : 04.42.67.08.51
