Mécanique : Traitement Exel motor
Sûrement beaucoup d'entre vous ont déjà entendu parler d'additifs que l'on peut ajouter à l'essence pour décrasser le moteur. Mais je ne suis pas sûre que bon nombre de motards s'y soient risqués. Exel Motor est un traitement spécifique moteur longue durée. C'est peut être l'occasion pour vous de tester. Tour de table de ce produit.
Qu'est ce qu'il propose ? Exel Motor se présente sous forme de deux flacons. Le premier s'ajoute directement dans le réservoir d'essence avant de faire le plein. Et pour le deuxième, il s'agit d'un aditif spécialement conçu pour le lubrifiant (à faire pendant une opération d'entretien, par l'orifice de remplissage du carter d'huile).
Les Propriétés De Exel Motor :
Dans un 1er temps, le traitement carburant permet de nettoyer efficacement les parties encrassées du moteur car sa formule spécifique élimine les dépôts de calamine.
Dans le même temps, le traitement lubrifiant régénère les molécules de la couche protectrice et anti-friction qui adhèrent aux pièces métalliques qu'elles vont protéger, limitant ainsi les frottements et prévenant un nouvel encrassement.
Les Avantages De Exel Motor :
- élimine la surconsommation de carburant
- Restitue et rééquilibre les compressions
- Nettoie et protége le haut et le bas moteur
- Facilite les démarrages a froid
- Retarde l'usure du moteur
- Augmente les performances
- Efficace pendant 20000 km
Ce produit permet donc d'offrir une nouvelle jeunesse à votre moteur. Si vous voulez de plus amples informations sur ce produit, vous pouvez vous rendre sur le site d'Exel Motor ou télécharger le PDF ci dessous.
