Cinéma : mission impossible n’est pas BMW pour Tom Cruise
André Lecondé , mis à jour
La saga cinématographique Mission Impossible poursuit son aventure et nous offrira bientôt un nouvel opus avec un Tom Cruise inoxydable. L’acteur quinquagénaire depuis un bail continue à jouer les casse-cou et la marque BMW lui reste entièrement fidèle dans ses aventures. La preuve.
Tom Cruise montera quelques BMW dans le nouveau film Mission Impossible. Il aura notamment entre les mains ce Scrambler RnineT qui a été laissé à l’état d’origine, excepté les rétroviseurs portés aux abonnés absents.
On verra aussi Il y a aussi quelques motos de police R1200RT du milieu des années. Pour le scrambler allemand, voici un rappel de sa fiche technique…
Fiche Technique :
Moteur : bicylindre à plat (boxer) refroidi par air/huile
Cylindrée : 1 170 cm3
Alésage / course : 101/73 mm
Puissance: 81/110 kW/ch à un régime de 7 750 tr/min
Couple : 116 Nm à un régime de 6 000 tr/min
Distribution : double ACT
Soupapes par cylindre : 4
Admission / échappement: 39/33 mm
Papillons des gaz : 50 mm
Dépollution : pot catalytique trois voies réglé par sonde lambda
Système électrique : Alternateur W 720
Batterie : 12/14V/Ah , exempte d'entretien
Phare(s) : 60/55W H4
Démarreur: 1,2 kW
Embrayage : à sec à commande hydraulique
Boîte de vitesses : 6 rapports, sélection par fourchettes et crabots
Transmission secondaire : par arbre à cardan
Type de cadre : cadre treillis en tubes d'acier, moteur à fonction porteuse
Suspension roue AV : fourche télescopique, Ø 43 mm
Suspension roue AR : Paralever BMW
Débattement AV / AR : 125/140 mm
Chasse : 110,6 mm
Empattement : 1 527 mm
Angle de tête de fourche : 61,5 °
Freins AV : double disque à commande hydraulique, Ø 320 mm
Freins AR : monodisque Ø 265 mm
ABS : ABS BMW Motorrad
Roues : aluminium coulé (AV 3,0 x 19" /AR 4,5 x 17")
Pneumatiques AV : 120/70 ZR19
Pneumatiques AR : 170/60 ZR17
Longueur totale : 2 175 mm
Largeur totale, rétroviseurs compris : 880 mm
Hauteur selle : 820 mm
Poids en ordre de marche : 220 kg
PTMA : 430 kg
Capacité réservoir :17 l
Consommation de carburant : 5,3 l/100 km (donnée constructeur)
